Плата на основе гетинакса?
само собой
В сериях КМОП микросхем выпускают так называемую не буферизованную логику. Эта "логика" может применяться в схемах генераторов, усилителей, формирователей. До 561 серии применяли К176ЛП1, удобный элемент для конструирования.
Немного не по теме, но напомню что в Советское время производили серии логических микросхем аналогов зарубежных с задержкой 2-3 года. В то время просто не было "современных" полевиков.
Последний раз редактировалось sgk; 16.05.2018 в 10:02.
Ещё раз открыл схему. Вместо варикапа в цепи АПЧ стабилитрон Д813. Попробуйте для начала отключить этот стабилитрон от контура гетеродина. Дело в том, что он может на более высоких частотах создавать КЗ в силу своей иникакой добротности. Да и стабмлитроны в качестве варикапов на таких частотах уже и не будут работать либо работать очень плрхо. Как известно, с ростом частоты у диодов в т ч и варикапов, добротность снижается.
sgk,
Не пытайтесь. Бесполезно.
Последний раз редактировалось Pavlik; 16.05.2018 в 10:06.
Как я понял ничего там не работает нормально, гетеродин не настроен, даже его реальная частота не озвучена. Не все тут эти Казахстаны имеют.
Ламповые советские УКВ-блоки часто имели половинную частоту гетеродина а это еще хуже для приема побочных каналов.
Рекомендуется использовать не частотомер а RTLSDR для нахождения гетеродина.
Да оставьте в покое структуру, у вас гетеродин не настроен. А когда вы его настроите то обнаружите что пилот-тон в АПЧ а "простые" без АПЧ- снова будет проблема?
Всё было озвучено для понимающих людей в теме.даже его реальная частота не озвучена.
Крайне ценная информация. А мы о ней не знали.у вас гетеродин не настроен.
Само собой не было. Я об этом и пишу-от нищенства.
Но Павлик не в СССР живет и может приобретать современные микросхемы, но не хочет.
Советское нищенство.
Добавлено через 6 минут(ы):
Зашибись...
Добавлено через 19 минут(ы):
Какая разница наш прапор говорил, но я не буду озвучивать.. разница в полярности изменения управляющего напряжения варикапа. Установите инвертор полярности на ОУ например и получите свою АПЧ.
Но суть не в этом. Вы хотите и нормальные каналы и зеркальные принимать с АПЧ, но это невозможно или делайте инвертор полярности с переключателем, прямая-инверсная полярность. Некоторые станции будут приниматься как результат сложения или вычитания двух несущих радиостанций и в этом случае ваша АПЧ никогда не заработает.
Так что вопрос упирается в способность этого приемника выделять нормальные каналы и фильтровать зеркальные. Он не способен. Далее следует четко осознать что ряд задач на этом приемнике нерешабельны.
Последний раз редактировалось digiandr; 16.05.2018 в 10:49.
QUOTE]Но Павлик не в СССР живет и может приобретать современные микросхемы, но не хочет. [/QUOTE]
Плохому танцору всегда кое что мешает. Без разницы какие микросхемы, советские они или нет, дело в прямоте рук, которые к ним приложены. Без знаний матчасти, физики и законов радиотехники конечно ничего не будет работать как положено.
Постоянные же выпады на форумах, что те или иные элементы не работают, что всё советское плохое, ума и знаний не прибавят. Ваша политика такова - если у Вас чего то не получилось и не получается, а почему так происходит многим здесь известно, то Вы начинаете чуть ли не до нервного срыва всем пытаться доказать что те элементы с которыми у Вас не получилось полное Г, причём ни одного грамотного объяснения, почему. К сожалению для Вас, уважаемый, это попросту Вы не умеете эти элементы "готовить". Учиться никогда не поздно.
Засорение же тем форума разными глупостями и сказками Вам рейтинга не добавит.
Я так и знал. Современные компоненты вредны, применять надо старые и без проекта, достаточно выглядеть. Да, есть такая задача расчехлять ИМИТАТОРОВ.
У меня всё получилось!
Большая разница!
Какие "эти", старые советские микросхемы и радиодетали? Я не сумасшедший чтобы новое устройство собирать из старых деталей.
Комментарий модератора
- sgk:
Господа, вернитесь к теме топика "Ламповый УКВ ЧМ приёмник".
Спасибо от UR5ZQV
