Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 386
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
  1. #61
    Abgleich Seitenbandkreis BV504. Abgleich "H" auf
    maximale Seitenbander und sauberen Schnittpunkt. Der
    Oscillograph wird dabei vom Stereocoder fremd
    synchronisiert.
    Последний раз редактировалось ur4qij; 12.03.2017 в 14:15.
  2. #62
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А можно ссылку на оригинал текста? Не уверен на 100%, что понимаю, что именно он имеет в виду, т.к. пользуется не вполне стандартными терминами.
    Пока так:
    Настройка конутра боковой полосы BV504. Настройка "Н" на максимальные боковые полосы и чистую точку пересечения. Осциллограф при этом синхронизируется стереодекодером внешним сигналом синхронизации.
    Игорь
  3. #63
    Пенза
    69
    R4FBF
    Доброго времени суток господа.
    Хотел узнать мнение экспертов, кто нибудь имел опыт перестройки ламповых УКВ блоков на диапазон 88-108 МГц. Стоит у меня приёмник Казахстан, вот думал, возможно ли это, или вообще браться не стоит! Как то читал форум, предлагали, вместо родного укв блока поставить небольшую плату на современной базе. Можно конечно сделать и так, идея в общем то весьма приличная, но как бы хотелось как можно меньше пахать сам приемник.
  4. #64
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Stereodekoder/Grundig/Dekoder_VI/SD-VI.pdf
    пункт 2, там где настройка
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Андрей Ш,
    Приветствую! Когда я делал макет преобразователя по схеме Казахстана, то у меня неустойчиво работал гетеродин. я изменил его схему. Поэтому минимум переделок -это конвертер на платке.А если охота родной блок использовать то придеться перепахивать. Но пусть скажут другие, одно дело макет а другое родной блок настраивать.
    Последний раз редактировалось ur4qij; 12.03.2017 в 15:08.
  5. #65
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну да, имеется в виду, что нужно получить два одинаковых канала максимальной ширины и чёткую границу между ними. Осциллограф синхронизируется "чужой" (внешней? хзн что они имеют в виду...) синхронизацией.
    Игорь
  6. #66
    IG_58,
    Спасибо, синхронизируется видимо от стереогенератора (стереокодер), его ещё надо иметь. А так всё равно непонятно они пишут как это получить границу между полосами. Практика покажет...
  7. #67
    To UB4FEA. Схема и описание Казахстан в Радио n4 за1965 год,стр31-33
  8. #68
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Вот и меня тоже интересует этот вопрос. Может кто то пытался приспособить для этого старую военную железяку. Допустим Р-105Д, Р-401 и т.п.?
    73! Александр.
  9. #69
    Пробовал, один раз, УКВ-ИП-2, по методике из ж. "Радиолюбитель" № 01 - 2000 г., статья Е. Солодовникова. Добился перекрытия примерно 94 ... 108 МГц. Можно диапазон сместить вниз, допустим, от 87,5 до 102 МГц. Или взять другой "кусок" диапазона, протяженностью максимум 14 МГц. Но целиком весь диапазон перекрыть не получается.
    По блоку УКВ "Казахстана". Этот блок УКВ был, скорее всего, разработан на базе конструкции, описанной в журнале "Радио" № 07-1959 г., стр.27-30 (сравните их схемы - просто близнецы ). В статье приведено подробное описание работы и конструкция блока. Возможно, это поможет при перестройке.
  10. #70
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Пробовал, один раз, УКВ-ИП-2, по методике из ж. "Радиолюбитель" № 01 - 2000 г., статья Е. Солодовникова...
    Немного не в тему, хотел спросить почему перестали в ЖЖ писать ? Очень неплохие посты были, приятно было посмотреть, поучиться.
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
