Да всё как-то не получается...
Пока ребёнок на каникулах, хочу напрячь его, и собрать с ним приёмник по данной схеме. Но есть вопрос по схеме: вместо 6Ф1П в УКВ блоке использовать 6Ф12П (есть новые) и изменение намоточных данных гетеродинного контура для ПЧ 10,7 Мгц. Так же, хотелось попробовать в тракте ПЧ лампы 12Ж1Л (тоже, есть новые).
Спасибо от Stalker
Да, вопрос чисто в наличии деталей. В принципе вопрос по УКВ блоку снят, уже пообещали нужный КПЕ, думаю справимся. По УПЧ, всё же интересно было бы сделать на 12Ж1Л, всё тоже есть. И ещё - лежат несколько КФ на 10,7 Мгц. Но... кто говорит, что "портят"они звук в ламповом приёмнике по сравнению с обычными ПФ, кто - нет. В нашем регионе на весь диапазон станций с десяток если есть, то хорошо. Т.е стоят они не на голове друг у друга. Имеет ли смысл применение КФ или лучше "классика"?
С локтальными лампами ещё дела не имел. "Обычные" 6Ж4П то же неплохо работают в УПЧ.
Эксперименты с фильтрами типа SFE10,7 в ламповом УПЧ проводил, но неудачно. Для согласования с ламповым каскадом нужно применять контуры, но тогда весь смысл их применения теряется, лучше уж "классика".
В немецком журнале "Elektor special project Rohren" №10 за 2015 г., был описан блок УКВ, у которого на выходе стоит "комбинированный " фильтр: контур-ПФ-контур. Автор пишет, что такой фильтр вносит ослабление сигнала на 12 дБ. Выглядит это так:
Это примерно в 15-20 раз меньше, чем нужно для приема вещательных станций с ЧМ. Хотя бы 150 кГц.
А кто-нибудь пробовал чм детектор на 6а3п?Интересно, насколько он качественный. 6а3п вроде как еще и ограничителем неплохим работает.
