Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 386
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
  1. #81
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Цитата Сообщение от ашот Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь пробовал чм детектор на 6а3п?
    Я пробовал такой детектор на 6Л7 ,6А2П,6Ж2П,6А3П. -все оно работает,но на дробном детекторе.или детекторе отношений, -звук получался качественней. Причем подбор элементов,и изменение добротности фазосдвигающего контура,-проблему не решили.
    73! Валерий.
  2. #82
    Россия, Владикавказ
    12
    а в чем выражалась потеря качества относительно дробного детектора? Просто с 6а3п надо меньше усиления до детектора и проще настройка,что делает этот детектор очень заманчивым решением.
    Последний раз редактировалось ашот; 16.07.2017 в 14:07.
  3. #83
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А Вы попробуйте и расскажите, очень интересно. 6А3П aka 6BN6 -это очень редкая экзотическая лампа, она почти не применялась.
    Контур в цепи третьей сетки должен иметь добротность не ниже 100:
    https://www.sokoll-technologies.de/M...l_Electric.pdf
    https://www.sokoll-technologies.de/M...t_6BN6_RCA.pdf
    http://www.r-type.org/pdfs/6bn6a.pdf
    Игорь
  4. #84
    Россия, Владикавказ
    12
    Ну это будет не скоро.Новая 6а3п только заказана.А в наличии сейчас есть только севшая 6а3п. понятия не имею,где ее можно было использовать,чтобы на колбе изнутри был налет от работы катода.
  5. #85
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Понятия не имею, где ее использовали. Мне даже не удалось найти, где в промышленной аппаратуре использовалась менее экзотическая 6Ж10П
    Игорь
  6. #86
    "Зеркальная" точка появляется на колбе уже, буквально, через 20 ... 30 часов работы лампы. Так что не факт, что она у Вас севшая.
    Попалось шасси от военной (наверное) техники, видимо, какой-то УПЧ был. Возле одной из ламп маркировка "6А3П". Но от чего шасси - хз.
    Ну а 6BN6 применялась в нескольких тюнерах фирмы "Scott" (например, в "310Е") в качестве ограничителя:
  7. Спасибо от IG_58, ашот
  8. #87
    Россия, Владикавказ
    12
    если к входу детектора на 6а3п подключить гкч,то на выходе должна быть s-кривая?Контур в 3 сетке конечно же настроить на частоту гкч.
  9. #88
    - всё наоборот, надо побольше.
    Lampowy, stereofoniczny tuner FM, część 1 - Elektronika Praktyczna
    Lampowy, stereofoniczny tuner FM, część 2 - Elektronika Praktyczna
  10. #89
    Россия, Владикавказ
    12
    как раз таки с 6а3п надо меньше,чем с обычным чм детектором.Посмотрит е на её характеристику. И в отличие от других детекторов, для достижения нужного напряжения нч на выходе детектора для 6а3п надо меньшее входное напряжение.
  11. #90
    Краснодарский край
    10,441
    IG_58,
    насколько я знаю, в какой-то военной релейной станции
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
