Спасибо от RA1QX
Вот интересно, есть-ли такие мультиметры, у которых есть функция измерения напряжения амплитуды, например сигнал ШИМ?
Зачем измерять амплитуду сигнала ШИМ ? Она обычно и так известна. А среднеквадратичное значение сигнала ШИМ прибор с TRMS покажет, если не выйти из его частотного диапазона (учитывая гармоники сигнала). А если уж необходимо измерить амплитуду, то перед вольтметром надо поставить пиковый детектор. Тогда и простого мультимеира хватит.
Это понятно, но это уже отдельное устройство, которое еще надо собрать и отладить (я не имею ввиду простейшую схему с одним диодом и конденсатором). Другое дело, если эта функция (с фиксацией и запоминанием максимального, минимального и среднего значения) была-бы реализована в конструкции самого мультиметра...
При высоком входном сопротивлении мультиметра (~10Mom) этого вполне достаточно.
Про мультиметры с перечисленными Вами функциями не слышал. Чтобы получить все эти значения при любой форме сигнала, нужен не хилой анализатор. Такие возможности обычно имеются в цифровых осциллографах.
Можно и без этого обойтись, если оперировать значением Vpp и брать коэффициент 0.5
Есть китайский мультиметр Elitech ММ-500, с китайской-же загадкой в инструкции (раздел спецификация). В частности, речь идет о функции Измерение частоты, но совершенно не указано, какая допускается форма и минимальный уровень сигнала. К сожалению, у меня пока нет генератора, чтоб проверить мультиметр, измерил частоту в сети - показывает 49,99 Гц. Может кто, что прояснит, у кого есть подобный прибор, а то у меня в инструкции - пара скудных строк и всё...
