Проверенная временем антенна, без трапов, из любого провода работает.Распорки из труб ПВХ сделайте.
http://www.cqham.ru/ant_pat.htm
Спасибо от Vitalo777
Я там нашёл только про 2.6мм диаметр! и то там все в формулах!
Добавлено через 18 минут(ы):
Спс А она лучше этой будет? http://www.cqham.ru/ant41.htm
И влияет ли изоляция на проводе на её работу?
Последний раз редактировалось Vitalo777; 08.01.2015 в 13:36.
Друг пару лет работал с дачи на такую антенну..
Если пугают формулы,то как вы будете трапы настраивать, или думаете,что инфы о "кабель- 50 или 75ом и диаметра этого клубка" будет достаточно? Так трапы из кабеля вообще не делают! Есть спец. программа и понадобится ГИР, или ГСС+ВЧ вольтметр. Так что антенна UP2NV 100% лучше!
И хватит этих вопросов про изоляцию провода! В любом случае размеры +_ полметра придётся подбирать по КСВ в нужных диапазонах из-за конкретных условий установки или подвеса.
3 снизу схема антенны, делал работает только согнул её посередине и получилось инв V.
