Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Приёмник КВ из старого "транзистора"
    Донецк
    340
    Думаю проще будет переделать приёмник,где есть барабанный переключатель.И здесь теоретики могли бы пересчитать номиналы деталей планок,чтобы тупо,вытянул планку,впаял детали с нужными индуктивностями(жела тельно для этих каркасов требуемое количество витков указать) и ёмкостями,слегка подстроил и в добрый путь. Ввести SSB несложно.Океан,по моему,то что надо.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Виктор,а как выполнен Тр,что включен в рег.громкости?
  4. #14
    Здесь теоретики пожалуй бессильны. Можно пробовать практически и начинать нужно с гетеродинов. Для контроля частоты гетеродинов желательно иметь приемник на требуемые частоты.После наладки гетеродинов, перекрывающих требуемые частоты, можно заняться подгонкой входных контуров. А для этого уже требуется сигнал - генератор. Нужно только учитывать то, что при такой низкой промежуточной частоте будет возможно качественно принимать SSB Только до 10 мегагерц и с помехами до 14 мегагерц.
  5. #15
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Там вообще переделывать нечего. Только 2 гетеродин добавить. У меня "Океан -205" так принимал на 160, 80, 40, и 20 метров. Выше второе преобразование надо.
  6. #16
    У меня есть приемник Фестиваль, так однажды я даже при его помощи проводил радиосвязи на 7 мегагерцах. В качестве второго гетеродина при приеме использовал задающий генератор передатчика.
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #17
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Как вариант - входные цепи плюс гетеродин от *Приёмника коротковолновика-наблюдателя* В.Полякова, если уж не домогаться высоких параметров...остальн ое - ПЧ, детектор (добавить второй гетеродин ) ,УНЧ оставить родные применяемой конструкции.
  9. #18
    Никого в эту тему, да и в любую другую, насильно не загоняют. И уж тем более не стоит входить в них для того чтобы рассказать всем участникам о том что они заняты ненужным делом. Это категорически не приветствуется.
  10. #19
    А в приемнике Океан-209 кто-нибудь УКВ на FM (88-108) перестраивал? Есть подробная "инструкция"?
  11. #20
  1. Приёмник "КРОТ"
    от RN3DEK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 20:39
  2. Приёмник "Воронёнок"
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 05:28
  3. "Dream" - приёмник мечты
    Ответов: 493
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:56
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. ПриЁмник "Realistic DX-160"
    от R2F-010-KA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 19:43
