Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: UW3DI-2
  1. #71
    Зачем такие сложности? Не проще ли применить NWT любой серии для этих целей?
  2. Спасибо от ewgen75, Георгиевич
  3. #72
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    2Д3Б. А вообще-то у вас будут проблемы с согласованием как источника, так и измерительного прибора ( неважно какого ) с высокоомными цепями.
  4. Спасибо от ewgen75
  5. #73
    Челябинск
    627
    R8ACR
    В КВ диапазоне хорошо работают генераторы шума на обычных стабилитронах.
  6. Спасибо от ewgen75
  7. #74
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    Что здесь можно применить в качестве источника шума в коротковолновом диапазоне ?
    - http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_ng_hf.html
  8. Спасибо от ewgen75
  9. #75
    Из за низкой чувствительности SDR-сканера увидеть шум от генератора на стабилитроне не удалось. Однако хорошо просматривается шум эфира, если подключить к W3Di антенну. С помощью сканера поправил диапазон ГПД, проверил кварцевые гетеродины. С помощью высокочастотного генератора пробовал оценить коэффициент передачи ДПФ при небольших изменениях частоты, похоже получается. Подключал ЦШ-01, работать стало намного комфортнее, только на 28 МГц шум от частотомера. Трансивер старый, иногда пропадают контакты в ламповых панельках и кварцевых. Прослушиваю через унч приёмника Supra, там есть регулятор тембра трёхполосный, можно немного снизить высокочастотный шум.
    Вот такой мой первый опыт.
    см. #70.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    2-R14 увеличил до 300 кОм, по моему опыту, например, лампа 6н2п уменьшает усиление если сопротивление по постоянному току в управляющей сетке низкое, это было заметно значительным уменьшением напряжения на аноде.
    Последний раз редактировалось ewgen75; 27.08.2021 в 20:34.
  10. #76
    W3Di
    W3DI
    Проявите уважение к автору аппарата!!! UW3DI !!!
  11. Спасибо от ewgen75, UA4UDJ
  12. #77
    У КПЕ для ГПД и ФСС слишком большие размеры. Нет ли других вариантов?
  13. #78
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    ewgen75,есть наверное и меньше размеры,но тогда трудно будет сделать сопряжение(ГПД и ФСС),потому,как,емко сть будет другая...
  14. #79
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Можно поставить маленький трёхсекционный, а перестраиваемый ФСС сделать двухконтурным.
    73! Александр.
  15. #80
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Вот такой КПЕ,не знаю с какого аппарата-по ширине почти вдвое уже,а длина меньше на 1см(примерно)
    UA0OAG,Можно,но добротность контуров в ФСС нужно увеличить...
  1. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
