Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Прошивка PIC16F88
    Прошивка PIC16F88
    Здравствуйте, господа! Помогите пожалуйста переделать прошивку контроллера, чтобы один из термометров показывал и минусовые температуры. Автора конструкции нет. Схема работает отлично, но с 2 градусов + до 155. Буду очень благодарен. Контроллеры только осваиваю, навыков написания программ нет. Во вложении схема и прошивка. Спасибо.
    С виду там не прошивка, а исходник проекта. Не вижу никаких проблем в переделке термометра.
    Устанавливайте MPLAB IDE, версий наверное 6 ... 8. Так же устанавливайте компилятор например HI-TECH PICC. Для программирования о отладки чипа приобритите PicKit2 или PicKit3.
    Все что вам необходимо...
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Глянул код, странная какая-то система, что за датчики? Вроде просто подучает данные АЦП, усредняет их и это у него есть градусы температуры. Не нашел данных калибровки, где у него ноль начала отсчета.
    Странный проект.
    Лучше делать на цифровых датчиках типа DS18B20, там сразу получаешь калиброванные данные дискретностью 0.06 гр. С в диапазоне -40 ... +110 гр. С. Сейчас точно не помню.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вот разгадка:
    Микросхема LM35 специально создана для измерения температуры. Всё, что нужно - измерить напряжение на среднем выводе.Оно составляет 10 милливольт на каждый градус Цельсия температуры корпуса микросхемы (она сама выглядит как транзистор, кстати). Значит, если там напряжение 230мВ, то температура 23°С.
    Задумайтесь, о том, какое будет напряжение при отрицательных температурах.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 11.01.2015 в 22:23.
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Сам LM35 при правильной запитке меряет до -55С ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf , 2-я картинка), но при подаче его выхода на аналоговые входы контроллера без смещения не обойтись
    Вадим
    Для отрицательных температур я бы применил более подходящие датчики, чем делать отрицательные смещения и мудрить как их завести без ущерба в МК , надо будет внешний ОУ. Не припомню чтоб МК поддерживал напряжения на входах менее -0.3 (например вход vref). Не пробовал так делать.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 11.01.2015 в 22:56.
    Программатор PicKit2 есть. С отладкой программ не работал. Датчики DS18B20 тоже есть. Хотелось бы получить готовую прошивку. Именно хочу применить LCD 64*128, на 2 термометра.
    Иметь PicKit и не программировать самому. Ну вы даете...
    г. Октябрьский, Башкирия
    70
    RV9WMZ
    Дабы не плодить темы. Имеется ключ собранный на PIC16F628А по схеме http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml Хотелка такая, чтобы запись из какой-нибудь ячейки памяти зацикливалась, а не запускалась вновь нажатием соответствующей кнопки. Автору писал - без ответа. Может ли программу переделать человек, который в программировании ни в зуб ногой, т.е. я?)) Или кто может помочь, подсказать?
    Жить - хорошо...
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    а там по ссылке у автора прошивка хекс приводится ...
    прошивками не занимаюсь...
  1. Прошивка TK7302
    от Alexandr S в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 08:51
  2. Прошивка PIC16F676
    от RA3PCS в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:58
  3. Прошивка
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 00:43
  4. Прошивка TK 760G-1
    от oleg501 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:04
  5. Прошивка аккамуляторов
    от RU6AI в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 18:36
