Я такие ставлю https://ru.aliexpress.com/item/New-A...762781599.html
Спасибо от UA0BHC
Мож у кого нибудь лежит прошитая атмега в дип корпусе-под это PWR SWR FAN проек----я бы купил-----в ЛС
Друзья , все хочу спросить в файле правка констант нет ли ошибки
у меня всегда пишет не зависимо от температуры FAN3
выходы пока висят в воздухе , но скоро лето и нужно ставить вентилятор в усилитель.
кто скажет, в чем проблема?
да забыл вот еще что, при вкл пробегает от FAN0 до FAN3
залил прошивка 1200.eep там все нормально 32 градуса FAN0
Последний раз редактировалось Larkin; 27.03.2018 в 20:03.
Выход зашунтировать резистором где-то на 10k
От FAN0 до FAN3 это проверка состояний при включении, если почитать начало ветки , посмотреть всё внимательно, такие вопросы отпадают сразу...
У меня прошивка без измерения температуры и без кулеров из-за банальной ненадобности. Все прошивки есть в этой теме.
1. тему читал самого начала когда она еще не выросла, а вы мой пост не до конца.
суть почему после правки констант вот эта ерунда, в прошивке 120-1200 такого нет - смотрите!!
еще раз после правки фан 3 в оригинальной фан 0 , то что он проверят от нуля до трех,
это ежикам понятно, но после правки он останавливается на фан3 , а в оригинале фан 0
не знаю что уж там проц видит на затворе полевого?!
Вот умеет шить atmega "Программатор" за 150р
Прогу для этого прогера прикрепил.
Спасибо от Александр rx6anj
Всем привет, подскажите пожалуйста, прошил мегу из 1 поста, собрал на макете, подцепил только экран и 2 резистора по питанию 10к, и тишина... только квадраты на экране, сигнализирующие о работе дисплея.
Дисплей отдельно проверял на ардуине, перепробовал кучу программ для программатора (usbasp) всё бестолку.
Должна ли схема в принципе отображать что либо на экране при подключении просто дисплея?
Прошивка прошивается без проблем, фьюзы вот такие (пробовал разными прогами)
Так же на скринах видно что флеш залился, еепром залился, всё вроде бы в порядке - а не работает!!!
Уже схему распаял спаял заново, нифига. На макетке запустил тоже нифига!!!
Куда копать, может мега мёртвая? Использую atmega8-16pu.
Уже сил нет биться. Может не совместимость с такой мегой какая...?
и словить лок по внешнему генератору 8-12мгц!!!
После таких настроек мегу оживить удалось внешним генератором. Я оживлял адруино. Код прилагаю
void setup() {
pinMode (11,OUTPUT); //9 нога для Уно/нано/мини. Для Меги будет 11 нога
TCCR1A=1<<COM1A0; //oc1a enable
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1 <<CS10); // Mode4(CTC), divider=1
OCR1A=0; //значение задаёт частоту 0 -8mHz 1 -4mHz, 2 -2,6mhz и так далее..
void loop() {
Жду любой помощи, запарился уже ппц!!!
Последний раз редактировалось Filin-2000; 19.08.2018 в 12:35.
Скорее всего контрастность накручена.
