разобрался, на схеме правильно.
Дошло дело до настройки, извиняйте первый раз делаю подобный прибор. Поэтому вопросы.
Прошивка прибора 747 / 34 Вт
Прибор включен на измерение мощности на пониженном диапазоне (34Вт) с трансивера подаю 40 В, что = 32 Вт.
Подстроечником выставляю эту мощность на дисплее ксв метра,
переключаю прибор на диапазон 747 Вт, другим подстроечником выставляю ту же мощность на этом пределе.
А как быть с оставшимися двумя подстроечниками, которые отраженную волну регистрируют ? Надо магазин сопротивлений иметь что бы нагрузить трансивер на разные нагрузки и уже тогда выставлять показания ксв?
С соседней темы мануал как настраивать подобные делители
сделал так, дал 40 вольт, с датчика тандема замерил напряжение, прямую волну,- получилось 5.88 вольтНебольшие рекомендации по настройке делителей измерителя мощности.
Не у каждого есть готовые приборы, по которым можно настроить свою конструкцию.
Поэтому приходиться ловчить, придумывать варианты, как обойти эту сложность.
В данном случае, за эталонный прибор принят трансивер. Хорошо, если можно проверить его выходную мощность на 50 омном эквиваленте.
Даём несущую на эквивалент с датчиком прямой и обратной волны и подключенными делителями схемы счёта. В режиме полной мощности измеряем прямую волну на первом потенциометре. У меня 100 ваттам соответствовало =4,18 вольта. Это значение у нас будет эталонным.
Теперь можно трансивер выключить, дальнейшая настройка намного спокойнее.
Нужно будет сделать подсобную схему из потенциометра килоом на 10 и подать на него вольт 12 постоянки. С его среднего вывода берём = 4,18 вольт на следующий, 1 килоомный потенциометр прямой и обратной волны, причём оба проводника прямой и обратной волны соединяем вместе. Как будто мы получили = 4,18 вольт с датчика. Теперь наша цель, вращая одно килоомный на плате измерителя, выставить его значение так, чтобы цифры были равны 100 ваттам, как прямой, так и обратной волн. Включаем делитель 1:10 и вторым потенциометром на плате, в коллекторе 315 транзистора, выставляем значения опять 100 ватт.
Если измерять напряжение на 2 (3) ножке ПИКа, должно быть 2,236 вольт для 1:1 и 0,707 для делителя 1:10. Проверяем несколько раз.
Опорное напряжение на ножке 5 необходимо выставить заранее. Так же как и настроить датчик прямой, обратной волны.
Сделал делитель с таким напряжением подал это напряжение на схему ксв метра сразу на два входа отраженную волну и прямую. Если отраженку не выкрутить в ноль (притянуть к земле) то соотв не выходит выставить мощность 32 вт на ксв метре, так как наша конструкция показывает мощность с учетом ксв (что очень хорошо). Поэтому я выделил следующую строку из цитаты, не пойму как настроить и что значит
Не пойму в чем проблем, прошу помощи форума. не показывает цифрами мощность! ксв показывает?!
при вкл такая надпись прошивка с первого поста, пробовал все из этой темы, тоже самое
прошиваю фузы , кто подскажет , что не так?
rd3pq, у вас была такая проблема, только у вас и ксв не показывал , что сделали?
Может случайно кто-то платку под SMD делал ???
Спасибо!
Просьба к обладателям сего измерителя у кого есть возможность: подать на него 100 mWt (0.1W), - что он будет показывать?
Привет форумчанам. У меня вопрос по защите. Сигнал аварии просто пропадает при нормальном КСВ,или сброс какой делать надо?
