Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 446
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
  1. #311
    Цитата Сообщение от радиолюб Посмотреть сообщение
    подскажите а что за модель Speaker используется???а то их в прайсе магазина очень много всяких разновидностей...... .
    Я такие ставлю https://ru.aliexpress.com/item/New-A...762781599.html
  2. #312
    Сделал корпус. Работает отлично. Фото смотрите. UR5VOI. г. Светловодск
  3. Спасибо от UA0BHC
  4. #313
    Асино
    32
    R9HAZ
    Цитата Сообщение от rn3qno Посмотреть сообщение
    Я уже не могу понять в чем проблемма счас градусники бегют темпиратуру показывает но цифрами не показывает мошность и ксв.
    Переименуй расширение еепрома с EEP на HEX. 3 дня бился с этим.
  5. #314
    Мож у кого нибудь лежит прошитая атмега в дип корпусе-под это PWR SWR FAN проек----я бы купил-----в ЛС
  6. #315
    Московская область
    198
    Друзья , все хочу спросить в файле правка констант нет ли ошибки
    у меня всегда пишет не зависимо от температуры FAN3
    выходы пока висят в воздухе , но скоро лето и нужно ставить вентилятор в усилитель.
    кто скажет, в чем проблема?
    да забыл вот еще что, при вкл пробегает от FAN0 до FAN3
    залил прошивка 1200.eep там все нормально 32 градуса FAN0
    Последний раз редактировалось Larkin; 27.03.2018 в 20:03.
    HiqSDR mini 2
  7. #316
    Выход зашунтировать резистором где-то на 10k
    От FAN0 до FAN3 это проверка состояний при включении, если почитать начало ветки , посмотреть всё внимательно, такие вопросы отпадают сразу...
    У меня прошивка без измерения температуры и без кулеров из-за банальной ненадобности. Все прошивки есть в этой теме.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #317
    Московская область
    198
    1. тему читал самого начала когда она еще не выросла, а вы мой пост не до конца.
    суть почему после правки констант вот эта ерунда, в прошивке 120-1200 такого нет - смотрите!!
    еще раз после правки фан 3 в оригинальной фан 0 , то что он проверят от нуля до трех,
    это ежикам понятно, но после правки он останавливается на фан3 , а в оригинале фан 0
    не знаю что уж там проц видит на затворе полевого?!
    HiqSDR mini 2
  9. #318
    Асино
    32
    R9HAZ
    Вот умеет шить atmega "Программатор" за 150р
    Прогу для этого прогера прикрепил.
  10. Спасибо от Александр rx6anj
  11. #319
    Всем привет, подскажите пожалуйста, прошил мегу из 1 поста, собрал на макете, подцепил только экран и 2 резистора по питанию 10к, и тишина... только квадраты на экране, сигнализирующие о работе дисплея.
    Дисплей отдельно проверял на ардуине, перепробовал кучу программ для программатора (usbasp) всё бестолку.
    Должна ли схема в принципе отображать что либо на экране при подключении просто дисплея?
    Прошивка прошивается без проблем, фьюзы вот такие (пробовал разными прогами)
    Так же на скринах видно что флеш залился, еепром залился, всё вроде бы в порядке - а не работает!!!
    Уже схему распаял спаял заново, нифига. На макетке запустил тоже нифига!!!
    Куда копать, может мега мёртвая? Использую atmega8-16pu.
    Уже сил нет биться. Может не совместимость с такой мегой какая...?
    Цитата Сообщение от Majkl Посмотреть сообщение
    L-Fuse 4,3
    и словить лок по внешнему генератору 8-12мгц!!!
    После таких настроек мегу оживить удалось внешним генератором. Я оживлял адруино. Код прилагаю
    void setup() {
    pinMode (11,OUTPUT); //9 нога для Уно/нано/мини. Для Меги будет 11 нога
    TCCR1A=1<<COM1A0; //oc1a enable
    TCCR1B=(1<<WGM12)|(1 <<CS10); // Mode4(CTC), divider=1
    OCR1A=0; //значение задаёт частоту 0 -8mHz 1 -4mHz, 2 -2,6mhz и так далее..
    void loop() {
    Жду любой помощи, запарился уже ппц!!!
ID:	294688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 19.08.2018 в 12:35.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  12. #320
    Скорее всего контрастность накручена.
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
