Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 448
Тема: PWR SWR TEMP FAN ATMEGA8
  1. #351
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Проект сделан в слое Ф2 ,китаец сделал плату правильно,так как указано в проекте!Зачем он будет зеркалить слои если Вы его об этом не просили?
  2. #352
    Привет Всем ! тоже когда делал плату себе сам не обратил внимание на зеркалку пришлось переделывать !
  3. #353
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Какую-нибудь надпись делайте, тогда не будет путаницы.Для китайцев, можно и на китайском.
  4. #354
    Понятно... Значит, буду переделывать на слой Ф1. Жаль, что потеряно столько времени на ожидание выполнения заказа...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Так в том-то и дело, что там есть шелкография, и она зеркальная. Так что формально он сделал все правильно.
    Последний раз редактировалось UT8UU; 01.11.2018 в 13:31.
  5. #355
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    вот хорошая статья как подготовить плату к заказу.
    https://www.rezonit.ru/support/directions/sl/
    и видео
    https://www.youtube.com/watch?v=WkeW...bis82Q&index=2
  6. Спасибо от RV4LX, UA0BHC, UT8UU
  7. #356
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Делал под себя платы данного прибора. Поставил ОУ AD8542, запитал их +5В,на плате стоит автономный источник питания IRM-10-12,мне так надо было.Кому не нужно,питание +12В можно подать на прямую,минуя этот преобразователь.Спая л.проверил,ошибок нет.Если надо будет схему,выложу.Особо хочу сказать большое спасибо разработчикам этого прибора!Если надо кому готовые ПП,в личку!
  8. Спасибо от UA0BHC
  9. #357
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Схема к предыдущему сообщению.
  10. Спасибо от UA0BHC, Witek
  11. #358
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    В схеме не соответствовали номера по назначению на соединителе,поправил !Просьба к администратору удалить предыдущий архив со схемой!Чтоб путаницы нЕбыло!
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Немного фото готового устройства.
ID:	301116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 25.11.2018 в 18:42.
  12. Спасибо от UA0BHC
  13. #359
    Коллеги, кто сможет в Украине правильно покрутить построечники? Нужен человек с прямыми руками, приборами/эквивалентами и с пониманием вопроса.
    Прибор работает, в корпусе. Нужно отъюстировать.
  14. #360
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Вот так правильно будет, я так понял? Вроде как на фотках все расположено
    gerber-prwswr.zip
    Последний раз редактировалось r3tjl; 13.01.2019 в 16:02.
  1. Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    от EW6X в разделе FT-857
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:18
  2. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
