помните, не только уличный конец кабеля нужно заделывать...
Дело в том, что вода проникает не только таким образом, Любая микротрешина на оболочке-изоляции, любая потертость ...вот где источник!
Через такие повреждения идет процесс конденсации водяных паров воздуха...все очень просто, на солнце кабель расширяется создавая избыточное давление и через микротрещины происходит сброс этого давления...Вечером и ночью кабель остывает и сжимается засасывая уличный воздух ...при дальнейшем охлаждении происходит конденсация водяных паров...
Из этого следует вывод: Избавиться от подсоса влаги на 100% невозможно, но любой способ дает положительный результат.
Для особо ответственной прокладки используют сец кабель , со специальной пропиткой пространства между экраном и защитной оболочкой по всей длине...
