Надо замерить выход унч класса Д для сабвуфера мощность порядка 3,5квт в пике.
Нагрузка 1ом и 0,5ом.
Из чего такие нагрузки можно сделать с малыми затратами ?
Нагрузить на ту колонку, для которой делали этого монстра! Направить на запад... и рявкнуть!
Из спирали от электроплитки реально сделать? Скажем нарезать 8 штук по 8ом каждая и соединить параллельно.
Как сильно изменится сопротивление при прогреве если опустить в ёмкость с водой?
Да любая стальная проволока пойдет, зачем нихром искать. В емкость с водой и в путь.
При использовании проволочных резисторов для нагрузки, она(нагрузка) будет иметь немного комплексный характер.
Это не скажется на результатах измерений характеристик?
Сабвуфер нужен для самых низких частот. 20 кГц для него уже "ультразвук"
Тем не менее, если эквивалент нужен для измерений, то лучше бифилярно намотать толстым (можно и стальным) проводом сопротивление.
Давно делал такое сопротивление, правда, для номинальной мощности 100Вт УНЧ .
При измерении помещать в воду. Вода не повлияет никак.
Когда- то так применял 3 параллельно включенных МЛТ-2 для РА на 3 ГУ-50. Ничего не случалось.
Тест на 50гц причёём 20кгц?
