Как отсчитать точно сопротивление 1 ом?
Взять рулетку и отмерить. Без шуток Если будете делать из проволоки, то измеряем всю бухту целиком и на основе этих данных вычисляем погонное сопротивление Ом/м. Далее путем не хитрых вычислений определяем куски необходимой длины.
Просто взять тестер и отмерить 1 Ом. не получится. Нужен либо специальный "тестер", либо использовать измерительную схему - мост.
По закону ома хорошая идея.
2 вопроса
Если отмерю 2ом и разрежу строго на половину будет два куска по 1ом? как понимаю линейная зависимость.
Если длинный кусок проволоки имеет 1 ом и я его сверну в спираль сопротивление изменится?
Последний раз редактировалось Boxer; 30.01.2015 в 12:40.
Для измерений лучше всего набрать резисторов ТВО-60 в параллель до нужного сопротивления.
Как пример 24ом * 10шт = 2.4 ом *600вт
Если нужно умощнить, то погружаем в пластмассовое ведро с ДИСТИЛЛЯТОМ.
Достоинство такого резистора - отсутствие реактивностей и стабильность параметров.
Могу дать наколку - ГДЕ?
Вы прикидываетесь?
Всё равно ответ здесь: #18
