пластмассовое ведро и ДИСТИЛЛЯТ необязательны.
Приходилось в экстренных случаяях в систему охлаждения эквивалента в УКВ диапазоне передатчика 15кВт заливать водопроводную воду.
И ничего не случалось. Потом система промывалась и закачивался дистилят.
А про УНЧ и говорить нечего
Упорный Вы. Желаю успехов.
По моему это вообще какая-то фигня!
Кто это делает колонки с R=1 ом?
Тут что-то не так- или не знание, или избыток интузиЗИЗМА!
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.01.2015 в 14:02. Причина: оверквотинг
Boxer,
И?
Кроме рекламы ничего не нашел... какое их реальное сопротивление?
Сколько динамиков параллелите?
Ясно. Для 50гц думаю реактивность будет мизерная.
Один! Он двухкатушечный! Чел катает в машине саб уже около года, трясёт кишки не хило
Размер динамика 15" Сопротивление, Ом 2+2 Мощность SPL 87дб Номинальная мощность (RMS) 750Вт Магнит Материал магнита феррит Звуковая катушка Диаметр звуковой катушки 3" Количество катушек 2 Дополнительные BL 20,03 QTS 0,56 VAS 70л X-max, мм 22,5 Диффузор Прессованная бумага Материал подвеса Пена Материал рамы Алюминиевая корзина с антирезонансным покрытием
Верю.
А с какого перепуга ему 3000вт подавать...
Прикиньте ток в соединительных проводах при 1 ом???
Сварщики курят нервно!
Если вам кишками вибрировать, то нафига вообще задумываться от нагрузке?
А что если в емкость погрузить 2 электрода? Вот и эквивалент. Можно немного подсолить воду. Удобно "регулировать" сопротивление, наливая больше или меньше воды.
во! там же написано 2ом+2ом = 4ом
или там мостовой усилок с отдельным подключением нагрузки...
Ясно.
Но мое мнение, если нужно , то лучше применить для нагрузки ТВО-60.(а скорее всего подойдут и ТВО-20)...ИБО, там нет 3 кило , скорее всего Ватты тоже китайские - ноль нужно убирать из рекламного проспекта.
Успехов.
ЗЫ. Когда я был маненький с кудрявой головой...
У нас в школе в кабинете физики были РЕОСТАТЫ ОХРЕНЕННЫЕ.... я свой первый УНЧ на таком крутил...постигал премудрости.
