Дмитрий, применена схема ум от sw2013 без изменений, с bfs17.
Последний раз редактировалось UK8AFV; 02.06.2015 в 08:55.
Я тоже за, но главное не переборщить, чтобы гордость не превратилась в гордыню. Давайте весь мир заставим говорить по-русски из-за одного удачно получившегося трансивера . Вы бы купили айком или кенвуд с надписями и меню только на японском?
Строго говоря все дополнительные биты/дБ это результат уменьшения полосы - децимация это просто частный случай. Потому даже при оцифровке на 96кГц и полосе приемника 500Гц имеем дополнительные 10lg(48000/500) = 19.8дБ, и даже при полосе 3000Гц имеем 12дБ.
Но я не про это - я на АЦП CS5381 (частота дискретизации 96кГц) с аккуратно сделанным аналоговым трактом получил односигнальный ДД 128дБ (полоса приемника 500Гц), причем есть возможность еще несколько дБ вытянуть, так что полностью цифровая АРУ с глубиной более 100дБ не проблема. У меня и в старом T03DSP, и в Neon вся АРУ работает в digital domain. Другое дело в том, что для получения таких параметров аналоговый тракт должен разрабатываться специально под цифровую обработку на низкой ПЧ, т.е. вариант "берем обычное радио и цепляем DSP на низкой ПЧ" хорошо работать не будет - здесь соглашусь с Геннадием.
P.S. На форуме редко бываю, может уже и не актуальный комментарий - извиняйте, а может кому и пригодится
Фото отчет. Работал из полевых условий, из штабной палатки уральского контест клуба http://uralcontestgroup.jimdo.com/.
Мощность 15Вт, антенна - диполь, провел неспеша около 10 связей. Целью поездки была презентация трансивера радиолюбителям, которые задали много вопросов и аппарат оценили как минимум "положительно".
К завершению работы выявилось слабое место - УНЧ на tda2822d, она сгорела когда я оставил трансивер почти на полную громкость примерно на полчаса. Причем еще вчера микруха то же сгорела когда я включил трансивер с замкнутым на корпус выходом НЧ (случайная ошибка). Так что наверно нао динамик включать дополнительно через резистор т.к. громкости итак больше, чем нужно.
Так же удалось посмотреть по дБ чувствительность аппарата. К сожалению измерения проводились уже при сгоревшем УНЧ, по показаниям дБ. Так вот подача уровня в 1мкВ с генератора от Элекрафт с последовательно включенным аттенюатором на 13 дБ поднимает уровень сигнала на 4 дБ, т.е. если шумовая дорожка у меня -125дБ (относительное значение), то при подаче сигнала уровень становится 4дБ, причем на панораме этот пичок было отлично видно. Т.е. чутье трансивера лучше чем 0.15мкВ.
Видео работы здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=tjvPQ...ature=youtu.be
Интересно, а по показаниям чего вы проводили измерения? По показаниям S-метра? По положению шумовой дорожки на панораме? Но в любом случае стоит напомнить, что чувствительность измеряется при соотношении сигнал/шум равным 10 дБ. И уровень шума берётся именно в полосе пропускания приёмника, а не разрешения панорамы. Внизу скрин с панорамой приёмника, чувствительность которого около 0,5 мкВ. То есть, при подаче сигнала уровнем 0,5 мкВ, S-метр покажет значение на 10 дБ выше, чем на шумовую дорожку при отсутствии сигнала. И посмотрите на соотношение показаний панорамы, и того, что отображает S-метр. Если опираться на панораму, можно и сотые доли микровольта в графу чувствительности записать. Такое здесь уже было...
У меня именно так и сделано. Показания в дБ выводятся в полосе пропускания выходного сигнала приемника.
Да, про это забыл, если тогда точно посчитать все мои цифры, то получается 0.375мкВ.
У меня есть точные показометр дБ, который выводится на экран.
Был на презентации трансивера на позиции UCG. Впечатления положительные. Хочется уже собрать данный аппарат. Георгий, ждем от Вас печатные платы и прошитые процессоры.
Однако печатные платы и процессоры ещё не всё - где найдёте DDC тракт адаптированный под DSP Георгия? Этот тракт приобретался готовым и, как я понимаю, в продаже их уже нет и когда будут - неизвестно... Если только собрать аналоговый вариант Тюльпана-DSP, который, кстати, работает очень даже хорошо...
Использовался вот этот вариант DDC: http://www.sdr-deluxe.com/publ/trans...ni_2_0/1-1-0-1
Последний раз редактировалось yl2gl; 08.06.2015 в 22:04.
Есть полная поддержка HiQSDR.
Есть некоторые мысли по развитию поддержки других плат, но пока нет возможности что-либо купить.
