Страница 89 из 89 ПерваяПервая ... 397986878889
Показано с 881 по 885 из 885
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #881
    Аватар для Genadi Zawidowski
    8,596
    14
    UA1ARN
    Исходником не поделитесь?
  2. #882
    Екатеринбург
    2,001
    Для ускорения вычислений как уже было сказано можно использовать таблицы с ранее рассчитанными значениями. Использовать или напрямую в виде констант, где номер элемента таблицы соотвествует X нормированному к нужному диапазону, а само значение элемента таблицы это Y. А далее начинаются вариации - если памяти много то можно сделать большие таблицы и с ними работать напряму. Если памяти мало то можно использовать интерполяцию между элементами таблицы либо аппроксимировать всю таблицу полиномом степени N и его использовать. Геннадий, детально могу в скайпе рассказать, недавно всем этим занимался и есть исходники.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  3. #883
    8,596
    14
    UA1ARN
    С радостью. Ту вот какой момент - в библиотеке и так используется не самый тупой алгоритм вычисления, в нашем случае его надо в сторону ухудшения точности доработать. Присылайте текст попробую. адаптировать, если будут непонятные моменты, буду спрашивать. Результат в любом случае выложу в проекте у себя.
  4. #884
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Вот с модами из практических соображений не имеет смысла делать их разными - работая например на 40м мало кому нужно слушать на этом же диапазоне ЧМ или АМ.
    В принципе согласен в вами, а вдруг кто-то захочет послушать на 7ке АМ вещалку тоже ))
    А так, по минимуму хватит хотя бы возможности разные боковые слушать в двух прм, например в цифре на НЧ все работают в USB, а болтунов послушать нужно в LSB.
    Плюс при работе в CW нужно на каждом приемнике иметь возможность разную полосу слушать.
    Например, ДХа слушаем на самой узкой, его UP-пайлап можно и пошире вкл. на втором RX.
  5. #885
    На ассемблере DSP56300 думаю толку будет мало
    Там ничего сложного нет. Экспонента считается исходя из равенства 2^(n+f) = 2^n * 2^f, логарифм log2(m*2^n) = log2(m)+log2(2^n)=n+ log2(m)
    Коэффициенты для полиномиальной аппроксимации функций log2(m), где 0.5<m<1 и 2^f, где -1.0<f<-0.5 посчитать не представляется проблемой. Вот собственно и весь алгоритм. У Вас с плавающей точкой числа уже нормализованные, потому делается все проще, чем у меня в целочисленной арифметике (с ней нужна еще быстрая нормализация).
    С Уважением,
    Олег
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
  3. Автономный перестраиваемыйг генератор синуса
    от shuric777 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:01
