Страница 110 из 119 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1181
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1091
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    562
    RA3WSA
    Владимир, тоже проверил последнюю прошивку, не запускается.
    Алексей
  2. #1092
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    889
    R6DAN
    Напишите, что у вас за микросхемы памяти установлены у кого не запустилось. Что то не понятное. Очень похоже на нехватку ячеек памяти.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1093
    Россия Тольятти
    78
    R4HBC
    У меня установлена CY62157EV30L
    Если точно то такая CY62157EV30LL-45ZSXI
  4. #1094
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    889
    R6DAN
    Какая стоит FRAM, которая 8 ножек?
  5. #1095
    Россия Тольятти
    78
    R4HBC
    Установлена FM25L256-G
  6. #1096
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    889
    R6DAN
    Значит должно быть нормально. Пробовали вытаскивать батарейку?
    Еще на всякий случай проверьте хэш файла он должен быть MD5 477f82027c16f721859f 7546289cf70d
    Если он отличается от этого, то значит что то портит файл в компе при распаковке, антивирусы, вирусы...
    скачайте программу для определения хэша hashmyfiles-x86.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 27.03.2018 в 09:41.
  7. #1097
    Россия Тольятти
    78
    R4HBC
    Да и батарейку вытаскивал.
    ra9qba выслал на почту hex который у него запустился, вечером попробую отпишусь.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Владимир спасибо за программу.
    В самом деле MD5 разные а у файла от ra9qba высланный на почту в виде hex MD5 совпадает с Вашим.
    Так что вечером проверю и отпишусь.
    Последний раз редактировалось R4HBC; 27.03.2018 в 10:01.
  8. #1098
    Россия Тольятти
    78
    R4HBC
    Что то не получилось перегружается.
    Размер проверил MD5 477f82027c16f721859f 7546289cf70d
  9. #1099
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    562
    RA3WSA
    Попробовал тоже еще несколько раз, батарейку вынимал, принудительно прошивку стирал, результат тот же.
    Алексей
  10. #1100
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    889
    R6DAN
    Не понятно. Надо разобраться в чем разница в контроллерах.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
