Страница 80 из 112 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1111
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #791
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    510
    30
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    вот тут видео и морда там очень прилично отрисована
    да все теже самые косяки о чём пишу выше...
    дизайн должен быть дизайном.... а не то что нравится автору...
    недаром всякие авторитеты нанимают спецов для утверждения марки продукта на рынке...
    в сознании по функционалу общения с железом должна быть лёгкость, интуитивность, продуманность...
    иначе это всё упирается в тупик восприятия...
    клиент понимает, что ему нужно додумывать, напрягаться, спрашивать лишнее и отбрасывает товар...
    соответственно все ваши труды в топку...
  2. #792
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    547
    RA3WSA
    Немного подровнял. Такой шрифт лазеру понравится?
    • Тип файла: pdf 1.pdf (1.32 Мб, Просмотров: 339)
    Алексей
  3. #793
    RA4HJW,
    Николай, может Вы покажете Ваш вариант (ПРАВИЛЬНЫЙ, с Вашей точки зрения и правил дизайна)?
    (Я имею ввиду вариант панели R6BK)
    Было бы хорошо посмотреть.
    Мы же здесь любители, а не профессионалы.
  4. #794
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    510
    30
    RA4HJW
    Не знаю как к вам обращаться...
    персонажам без опознавательных радиолюбительских знаков - стараюсь не отвечать, поскольку... (вкратце - если человек себя скрывает - в радиолюбительской среде - это не моя это публика...)
    Отрисовать могу, много что рисую для себя, чисто посмотреть со стороны - подумать, оценить. Скажу честно - давно присматриваюсь к теме, анализирую видео, есть вопросы чисто для себя - почему именно так... (железки пока не собираю, не набрал "критической массы" ).
    Ну как то всё вокруг щекотливо - для ребят свой бизнес, о чём пишут явно
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1315124
    Лезть со своими хотелками (мыслями) в чужой монастырь не приучен... Пусть творят, посмотрим...
    Пока мне будет интересно - буду следить, пропадёт интерес, может на что то более интересное - переключу внимание...
    Правила дизайна - ну я про них пишу выше, как я его понимаю (поскольку имею базовое высшее образование КИПР РЭА). Соглашаться или нет - ваше дело. Я не навязываю, я предлагаю (с отметкой имхо). Алексей спросил - я ответил.
    Делать свой дизайн на то что не нравится...? Ну мне много что не нравится, машины, железки, инструменты... что то переделываю под себя, на что то нет никакого желания и проще выбросить или не приобретать... Поэтому на ваше предложение я ответил выше текстом Алексею, поскольку там всё практически один в один. (зачем обводить контуром микрофонный разъём? Зачем нужны контура по периметрам и отверстиям? Регуляторы - мин\макс\третье состояние - кнопка есть или нет? Указывать или нет? Как всё пользователь должен это понимать...? (интуицией, инструкцией, третьим глазом... хэ-зэ и тэдеитэпэ...)
    В общем вопросов очень много, а времени свободного практически ноль... или что то делаю - выборочно по своим приоритетам...
    Я тут тоже любитель, радиолюбитель...
  5. #795
    Энгельс
    8,752
    RK4CI
    главное чтобы автору нравилось
    А у вас уже все внутренности под эту переднюю панель есть? Что то вы слишком близко кнопки к дисплею расположили. А ведь там, 5-7 мм окантовка. Плюс крепление самих кнопок, ну или платы, на которых они расположены. Потом, не предусмотрены точки крепления самой фальшь панели, если панель большая, то прикрутить только за уголки может оказаться и недостаточно.
    Создаётся впечатление, что панель слишком большая, для тех органов управления что вы на ней расположили. Кнопки справа, стоит отодвинуть от дисплея, и валкодер настройки расположить прямо под ними. Симметрично. Кнопки слева так же стоит отодвинуть от экрана, и микрофонный вход расположить прямо под ними. Почему только микрофон? даже если это вход гарнитуры, то вполне можно добавить и гнездо для телефонов. Если панель слишком большая, может стоит подумать о мониторе побольше? например 8" вместо 7. Конечно, если всё уже не заготовлено. Ну или сместить всё вправо, и с левой стороны расположить динамик. А под ним, сеть, микрофон, телефон. Сейчас панель кажется пустой по краям, и всё насильственно прижато к экрану дисплея.
  6. #796
    Вопрос к Виктору R6BK: удалось ли Вам добиться нормальной работы "module1" с новой платой DSP? (может быть я пропустил и про это уже было?).
    С уважением, Юрий.
  7. #797
    Нет. Пока обрадовать ничем не могу.
  8. #798
    Кольчугино
    173
    RA3VMU
    У меня тоже вопрос к Виктору R6BK: VisAir +Module1 + плата DSP от Rolina пробовали запускать ?
  9. #799
    Цитата Сообщение от V.R. Посмотреть сообщение
    У меня тоже вопрос
    Это работает.
  10. #800
    Кольчугино
    173
    RA3VMU
    R6BK, Виктор спасибо я как раз пытаюсь запустить.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
