Страница 88 из 127 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #871
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    А может просто выводить поток на комп по LAN ( в случае с DDC) и гонять его в том-же quisk без права управления самим SDR-ом?
    Сейчас получается, что если втыкаешь в HiQSDR при работе с контроллером VisAir LAN кабель, то комп перехватывает управление на себя.
    С ув. Сергей, RT5D
  2. #872
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Есть идеологический вопрос - второй приемник должен работать с той же модой и полосой что и основной или нет?
    Не повторяйте, пожалуйста, убогий вариант Icom dual watch образца IC781 начала 90х годов (который так и шел лет 20, включая модели 756про3 и 7600), где всё было общее, даже АРУ. Берите за идейный образец FT-1000MP! Там отдельный приемный тракт второго приемника и даже отдельный валкодер.
    Полосы пропускания и мода должна иметь возможность выбора во втором RX отдельно. Речь о приемнике в той же полосе обзора или как еще говорят в processing bandwidth.
    Это тоже полезная функция и должна быть в таких устройствах.
  3. #873
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    To Serg: Второй приемник даже в рабочей полосе должен быть полностью независимым, с этим согласен. Вот с модами из практических соображений не имеет смысла делать их разными - работая например на 40м мало кому нужно слушать на этом же диапазоне ЧМ или АМ.
    По поводу LAN - есть желание сделать USB аудио и как туда же.
  4. #874
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Я пробовал обойтись плоской ару в дополнительном и нормальной в основном - из-за возникающего перекоса в уровнях основной хуже слышно.
    А что мешает сделать нормальную АРУ в обоих? Мне вообще не понятна проблема.
    С Уважением,
    Олег
  5. #875
    гы
    АМ и ЧМ на КВ вообще мало кому надо
    но есть масса контестов, где есть смешанный зачем и можно слушать одним приемником ТЛГ, а вторым ССБ
  6. #876
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    ТЛГ, а вторым ССБ
    Для меня это все SSB . И польза понятна.
  7. #877
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    У меня проблема с операциями logf/powf, которые не поддерживаются аппаратурой. Если знаете рецепт, будет интересно.
  8. #878
    11,100
    20
    UA1ARN
    я рассказывал архитектуру - два тракта с двумя FIR фильтрами 1531 порядка в FPGA, в процессор STM32F746 идет два комплекта квадратур на 48 кГц.
    Ару без заглядывания вперед, после детектора два FIR фильтра 241 порядка (для убирания постоянной составляющей в АМ, NOTCH и подрезания хруста от мгновенно срабатывающей АРУ). Увеличить порядок программных фильтров мешает два канала АРУ.
  9. #879
    Ну у меня тоже не поддерживаются Плавающая точка у меня тоже не поддерживается, но все делается "руками" без особых проблем - с логарифмом вначале делается нормализация, а потом вычисление log2(x) на ограниченном участке полиномиальной аппроксимацией. С экспонентой еще проще - там нормализация не нужна, просто возвели в целую часть показателя степени сдвигом, а остальное опять же полиномиальной аппроксимацией.
    С Уважением,
    Олег
  10. #880
    11,100
    20
    UA1ARN
    Исходником не поделитесь?
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
