Страница 82 из 127 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #811
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    220 хотелось бы жестко отключать
    Лучше его черным.... (тумблер сети)
    А вообще - я б его назад... шоб не портил вид...
    Грешным делом думал, что вы дырок так насверлили... а оказалось оно в плате заложено... извиняюсь...
ID:	252571 Нажмите на изображение для увеличения.
    поэтому всё разваливается...
  2. #812
    Вопрос к Виктору R6BK: удалось ли Вам добиться нормальной работы "module1" с новой платой DSP?
    Могу обрадовать, "Module-1" с "VisAir - 96KHz", заработал. Rolin сейчас подготавливает прошивки к публикации.
  3. Спасибо от OM7AVR, R2QM, R6DAN, R7FT, RA3APW, RA6ANR, RV3DLX, UT0UM, Vit51
  4. #813
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Сегодня нарезали панель,
    Она от и до выполнена? То есть,самому ничего ни сверлить, ни строгать не пришлось Я имею ввиду отверстия под регуляторы, монитор, кнопки?
    220 хотелось бы жестко отключать,
    Я её у себя сзади расположил. И на передней панели индикатор включения сети. Но у меня и так передняя панель загружена. И вы где то заказывали изготовление, или у вас прямо в городе есть фирмы, которые этим занимаются?
  5. #814
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обновлена прошивка для DDC-Module1, теперь для каждого выходного семплрейта своя прошивка. Выбирайте прошивку в зависимости от того, какую плату DSP от Георгия RX9CIM вы используете.
    Ссылка для скачивания (вместе с исходниками)
    Тут выложу также и прошивки для использования с проблемными китайскими ЦАП.
  6. Спасибо от AlexW, OM7AVR, R4HBC, R6DAN, RA6ANR
  7. #815
    ну если заказчик все нарисовал, то лазером все вырежут
    сначала на листе двухслойного пластика лазером выжигают верхний слой, получаются надписи
    потом этим же лазером вырезают все отверстия
    затем вырезают контур панели
  8. #816
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    В кореле файл выполнен от и до сразу под резку, насколько это требуют инструкции из ютуба, с последними исправлениями ошибок в надписях, имеется в виду плата контроллера от Владимира R6DAN, кому надо в личку. Фирм по изготовлению рекламы в городе несколько, цены пляшут от 1000 р. до 2000 р. в зависимости от жадности и материала. На практике все гораздо проще, им оказывается нужно только рисунок в кореле один к одному в размерах и сказать где резать, а где гравировать. Сверлить ничего самому не пришлось, ну и если какой косяк, с этим файлом можно пойти и еще раз нарезать. Позже скину фото как сделана передняя панель практически.
    Последний раз редактировалось AlexW; 12.01.2017 в 07:26.
    Алексей
  9. #817
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Фото не очень четкие, но конструкция понятна.
ID:	252830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей
  10. #818
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Тоже понемногу собираю visair
  11. Спасибо от K2BB, ra9qba, yl2gl
  12. #819
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    RA6ANR, Фольгированный текстолит? Красивый дизайн.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.01.2017 в 13:32.
  13. #820
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    yl2gl, нет.корпус-сталь 1.5мм,накладка на лицо-пластик.автор дизайна-r6bk
    Последний раз редактировалось RA6ANR; 12.01.2017 в 13:40.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
