Страница 106 из 127 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1051
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    А панораму можно вывести на экран внешнего монитора?
    Привыкли мы тут уже к панорамам на больших дисплеях
    САТ протокол от какого трансивера? Можно ли эти команды перехватить какой-нибудь программой и направить на управление периферией (коммутаторы антенн).
    Где найти описание функционала разъемов на задней панели? Не всё до конца понятно.
    Транссивер как-то состыкован с интернетом?
    Сергей
  2. #1052
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    UA6AA, Тема расплывчата, так как, на данный момент трансивер можно собрать из различных модулей. Могу ответить по актуальному контроллеру VisAir.
    Такой возможности пока нет. Внешний монитор не подключается. (В дальнейшем в планах вывести через USB и сделать свой интерфейс)
    TS-480. Перехват команд не относится к данному протоколу, если это возможно в принципе, то и тут нет огранечений.
    Если говорить про VisAir, то на сайте есть инструкция пользователя по трансиверу.
    Трансивер как-то состыкован с интернетом?
    Нет.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. #1053
    Можно ли данный автономный модуль использовать с платой HiQSDRmini v1.5 ?
  4. #1054
    Да, можно.
  5. #1055
    R6BK, спасибо за ответ. А Вы можете скинуть мне на почту схему соединения HiQSDRmini v1.5 с автономным модулем? Моя почта: mike3032010@mail.ru.
  6. #1056
    Вот здесь http://rus-sdr.ru/ru/download/ все схемы есть.
  7. #1057
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Можно ли изменить алгоритм регулировки мощности тх? Чтоб выровнять ачх в вкадке опций тх по диапазонам, и убрать кучу настроек мощности тх для диапазонов, и банков, чтоб если убавил, или добавил, так везде? И убрать этим кучу ненужных манипуляций.
    И еще убрать баг с прописыванием частоты не входящей в пределы любительского диапазона в память, при перестройке за пределы диапазона, и убрать явную ошибку в том, что когда крутим валкодер, уходя за предел диапазона, трансивер переключается в gene, что логично, но когда возвращаемся, почему он не переключается обратно на диапазон?
    Когда нибудь будут исправления, или проект заброшен?
    Последний раз редактировалось ra9qba; 21.01.2018 в 15:31.
  8. #1058
    Скорее всего пользуемся тем что есть. Авторам сейчас не до "Тюльпана", у них вот http://visair.ru/
  9. #1059
    Серпухов
    602
    R3DCN
    R6BK, в visair управление ptt также невозможно как и в тюльпане в режиме cw?
  10. #1060
    R6BK, спасибо Вам большое!
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
