CRC та-же в 7Z, пробовал ей, проводником распаковывать архив, не запускается... 3.03 от 15.03.2017 нормально стартует.
Батарейку извлекал, разные варианты дисплея и тача пробовал, безрезультатно.
Последний раз редактировалось ra9qba; 21.03.2018 в 14:55.
R6DAN, Владимир, а есть где-нибудь полные структурные схемы, чтобы можно было посмотреть на разные варианты VisAVR, Тюльпана, в разной комплектации, от самой простой до самой полной?
Добрый вечер.
Попробовал прошивку с поста 1067 не работает, перегружается бесконечно.
Вернулся на 3.03 от 15.03.2017 нормально стартует.
Пока не могу что то сказать. Прошивка проверялась на плате контроллера Тюльпан версии 2. 7" резистивный дисплей. Загружал ее и с полным сбросом настроек через батарейку и без.
В обоих случаях она работает.
Еще раз скомпилировал прошивку и запаковал другим архиватором.
У меня 7" емкостной дисплей. Вечером проверю.
Этот вариант запустился. Спасибо.
Раздельная регулировка мощности по диапазонам в меню работает. При выходе за диапазон и обратно выборка переключается автоматом, а не остается в gene. Очень хорошее обновление.
А возможно ли сделать регулировку мощности передачи с энкодера парраллельной по всем диапазонам? Чтоб не зависела от выбранного диапазона.
Последний раз редактировалось ra9qba; 26.03.2018 в 14:47.
А чем не устраивает регулировка мощности по DSP PWR энкодером. То что в меню, это регулировка ЦАП. Ее значение нужно выставлять для каждого диапазона в отдельности по мощности и минимуму IMD3. Если это значение будет регулироваться от "балды", то с сигналом не будет ни чего хорошего. Поэтому ставим 100% PWR от DSP и регулируем предварительно в меню для каждого диапазона, контролируя сигнал на анализаторе и измерителе мощности ищем компромисс качества и уровня . Далее просто забываем про это значение, уменьшаем при необходимости с помощью PWR от DSP. Так будет правильно, и сигнал гарантировано будет качественным.
Спасибо от SP5TAA
Прошивка не запустилась, вечная перезагрузка. У меня 7" емкостной дисплей.
