Страница 11 из 127 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #101
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    ... перввая ПЧ на 34.785 Мгц ... после нее можно поставить квадрат(урн)ый детектор, настроенный на эту частоту, и двухканальный АЦП на 48 кгц (за грошИ). Чтобы получить на выходе 48 кгц цифровой I/Q сигнал, который требуется на входе модуля RX9CIM... в чем проблема
    Квадрат, урны и детектор, конечно, поставить можно, и даже можно SDR АбВАЛом принимать частоту 34.785 Мгц, а далее подключить это все к плате «Тюльпана», без части, касающейся передачи, а он уже обучен совместной работе с автономным модулем R6DAN/RX9CIM, при этом будет задейстВОВАНa и плата синтезатора на AD9951(52), но на TFT мониторе контроллера R6DAN будет навечно зафиксирована и отображаться одна и та же частота приема 34.785 Мгц, которую правда не трудно заклеить - лейкопластырь в аптеках в свободной, без рецептов продаже и стоит грошИ.
    Лейкопластырю... to be or not to be... вот в чем проблема
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Гетеродин опять же, проблема.... Родной выкидывать, AD9958 ставить.....
    «Всё украдено до нас»(Операция Ы) - http://may-r399a.narod.ru/index/0-9
    Приемник использует собственные органы управления, индикации, свой синтезатор и переключение фильтров. Автономный модуль подключается к ПЧ приемника через квадратурный детектор и НЧ кодек. На экране модуля наблюдается панорама, DSP обработка звука происходит на фиксированной частоте по центру панорамы.
    Универсальное решение, подходит к любому трансиверу, не требует переделки.
    Прошивку возможно подправить нужно с учетом особенностей, убрать лишнее.
    Как такой вариант ?
    Легко сказать – убрать лишнее. А кто это будет делать, у меня нет исходников, а не зная анатомии можно отрезать жизненно важные органы. К тому же теже грабли с отображением частоты на мониторе автономного модуля – как не крути ручку настройки приемника, а частота настройки на мониторе будет неизменна - 34.785 Мгц
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    ну либо он должен иметь интерфейс наружу (а в нем есть ? не помню) - навешиваем свой контроллер или ардуину какую и делаем собственный "блэкджек со ш..."
    Если не удасться цивилизованое решение вопроса об использование автономного модуля R6DAN/RX9CIM для указанных насущных нужд, то по другому придется решать проблему, например с помощью дешевого (35 долларов) миникомпьютера Raspberry Pi с бесплатной Windows 10 на борту http://keddr.com/2015/02/raspberry-p...dealnyiy-htpc/
    и программ, типа, RaSDR от DL2STG с помощью которых можно построить автономный хоть аналоговоSDRный, хоть чисто SDRный или DDCоподобный трансивер или приемник с большим цветным и сенсорным дисплеем с приличным разрешениеми им же управляемый, о чем начиная из здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1012385 не так давно мечтал rolin и другие.
    В ПЛИС Minor места нет практически, но если аккуратно выкинуть оттуда Ethernet... теоретически может и получиться.
    Rolin вроде готов избавить человечество от этой проблемы
    ... теоретически, можно развести версию платы вообще без эзернета, только для подключению к модулю. И к ДПФ-ам...
    Многие не имеют позывного и лицензии «на убийство» эфира. Зачем им DDC-трансивер и растрата тугриков на передающую часть, которой они легально не могут воспользоваться, им в самый раз DDC-ресивер, который можно назвать SDR-Major к которому можно на сэкономленые бабэлыки прикрутить автономный блок, в котором тоже сделать облегченные прошивки – без ненужных функций передатчика, вместо которых добавить какую-никакую замануху по приему.
    Думаю, что это будет бюджетней вариант чем SDR-Minor(без обалденного корпуса) и каждый сможет накастрюлить* на то чтобы стать счастливым обладателей такого радио.
    А у SDR-Minor'а диапазон начинается с 30 кГц или с 300 кГц(0,3 мГц)?
    Жаль терять диапазон любительской службы 135,7 кГц-137,8 кГц и диапазон радиовещательной службы 148,5кГц–283,5кГц, кроме того там есть станция точного времени RBU на чудной частоте 66.6 кГц.
    Поэтому желательно чтобы у SDR-Major диапазон начинался, как минимум от 50 кГц и заканчивался не ранее 54 мГц, это ж не какой-то вам SDR «в алюминиевой катрюле».
    P.S. новые слова: *«кастрюлить» - глагол чиста адесскага происхождения – зарабатывание денег путем использования личного транспорта для подвоза попутчиков за небольшые деньги, суммы которых за день хватит чтобы купить продуктов на кастрюлю супа(вода в стоимость не входит).
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 14.02.2015 в 03:30.
  2. Спасибо от Serg
  3. #102
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я выложу схему платы dsp, чтобы было что по теме обсуждать.
    По поводу приёмника - есть ведь пион-dsp. Зачем огородить огород, когда проще взять и его собрать. Для Р399 придется ставить квадратурный смеситель, синтезатор, плату управления и dsp. От Р399останется только корпус и пара ручек на передней панели, еще может блок питания. Все остально- рудименты.
    Точно посчитал загрузку проца платы dsp. Она составила 79%, это пиковый показатель при всех включенных функциях.
  4. Спасибо от US8IDZ
  5. #103
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    А что, сам приемник частоту не кажет ? В него ж можно смотреть. На мониторе можно будет частоту 0 поставить, что б не смущала.
    придется решать проблему, например с помощью дешевого (35 долларов) миникомпьютера Raspberry Pi с бесплатной Windows 10 на борту и программ, типа, RaSDR от DL2STG с помощью которых можно построить автономный хоть аналоговоSDRный, хоть чисто SDRный
    Это забудьте. Винда , запущенная на АРМ процессоре , не сможет запускать привычные нам программы. Это будет винда ради винды и еще парочки специально написанных программ.
    Про DDC приемник, специально заточенный под работу с модулем наверное есть смысл подумать.
    Фактически с 0 Гц. Думать надо только о компенсации завала входного транса на этих частотах.
  6. #104
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    По поводу приёмника - есть ведь пион-dsp. Зачем городить огород, когда проще взять и его собрать.
    Собираю на CS4272(одноплатный вариант, но распиленный на отдельные модули). Только вот информации, как прикрутить его к плате контроллера R6DAN не встречал. Вроде ходили слухи, что это тоже не возможно. Может тогда лучше из Тюльпана выкинуть передатчик?
    Для Р399 придется ставить квадратурный смеситель, синтезатор, плату управления и dsp. От Р399останется только корпус и пара ручек на передней панели, еще может блок питания. Все остальное- рудименты.
    Бесспорно, все это придется ставить, а в корпусе останется 24 ДПФ, 2 кварцевых фильтра первой ПЧ и много свободного пространства для полета мысли - по идее пол приемника. Практически два блока останутся пустыми. Можно еще вторым приемником, типа DDC, Р-399-й пригрузить и блок питания в блоке синтезатора соорудить - уже надоело шланги тягать. Ведь БП после такого модинга будет кушать, а не жрать. Смотрел на канале Дискавери модинг машин, так там от стареньких авто только корпус и остается, а все одно делают же им омоложение.
    Да схема DSP и немного свежей информации оживит дискуссию и направит её в нужное русло, а то уже пошли роптания и голодные, т.к. отсутствует инфо для пережевывания, бунты.
  7. #105
    ржу.
  8. #106
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Теперь понятно, откуда ветер дует - просто человек имеет Р-399 и пытается прикрутить его к этому проекту. Оттуда и появилась цифра в 24 полосовика.
  9. #107
    Синтезатор все одно надо менять, а поэтому нужно вторым экраном лепить цыферблат контроллера синтезатора. На морде-лица Р-399-го места хватит и для третьего экрана, например DVD шоб кина смотреть в перерывах между телеграфными точками и тире.
    Mатеринка miniATX с Atom'ом на борту и Windows 7 Starter, где-то валяется, как вариант отступления на заранее подготовленные позиции.
    альтернатива никогда не помешает. Чем больше девайсов будет иметь возможность состыковки с автономным модулем R6DAN/RX9CIM тем востребованей будут этот автономный модуль - идеальная судьба коммерческого проекта.
    наверное именно для этого и стандартизируют разные там разъемы типа USB...
    частоту с тремя шестерками - 66,6 кГц терять никак нельзя - останемся без точного времени
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    ... имеет Р-399...
    ...и появилась цифра в 24 полосовика...
    так точно
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 14.02.2015 в 21:02.
  10. #108
    ...выложу схему платы dsp, чтобы было что по теме обсуждать...
    "Уж вторник близится, а схемы так и нет..."
    АСС Пушкин
  11. #109
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Будет. Наберитесь терпения. Надо кое-что подправить, привести к тому, что есть. Правки не большие.
  12. #110
    Спасибо!
    Та ничего, сколько надо, сколько и подождем.
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
