Страница 112 из 127 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #1111
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Еще раз прошил платы контроллера, ДСП, Модуль-1 и все заработало как надо, на плате ДПФ все переключается, очень приятно все работает, на передачу пока не пробовал. Большое спасибо разработчикам проекта и всем кто помогал, давал советы. С уважением Владимир.
  2. Спасибо от R6DAN
  3. #1112
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Протестировал прошивку V3.05 от 03.05.2018. Несовпадение частоты при RX/TX в CW устранено. Несущая CW сигнала совпадает с показаниями на шкале.
  4. #1113
    дайте ссылку на прошивку V3.05 от 03.05.2018
  5. #1114
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На сайте, видимо не выкладывалась. Протестируйте в cw.
  6. #1115
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Привет всем,
    кто-нибудь из коллег, у которых возникла проблема с запуском контроллера с этим файлом, удалось решить эту проблему?
    Если да, я был бы признателен за любую информацию, что может быть причиной того, что я не увенчался успехом, и я хотел бы узнать ее, потому что я хочу использовать модификации, введенные в этой версии.
    С наилучшими пожеланиями и заблаговременно за вашу помощь.
  7. #1116
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Работает ли данный модуль с hiqsdrmini v1.5?
  8. #1117
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не могу однозначно сказать.
    Если прошивка для мини 2 встанет на 1.5, то точно будет работать.
  9. #1118
    Работает.
    Карен, ra3apw
  10. #1119
    Серпухов
    602
    R3DCN
    RA3APW, какую прошивку использовали и схему подключения к dsp?
    Последний раз редактировалось ra9qba; 27.02.2019 в 23:04.
  11. #1120
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Кто использует первую версию платы индикации и управления, совместно с первой версией DSP? При переходе на передачу, на дисплее, наблюдается шумовой спектр с полосой 3 кГц, тогда как в эфир излучается нормальный, правильный сигнал, без шума. Думается, что проблема с версией прошивки платы управления и индикации... К сожалению, последние версии прошивок для этой версии кончились в 2015 году. Может быть у кого-нибудь есть более правильная версия прошивок?
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
