Спасибо от ra9qba
Привет, коллеги!
Я освежу тему "проблемного" файла от Владимира из поста 1067 ...
Скажу да, файл не проблемный, хотя раньше у меня была проблема с ним ... Сегодня я снова подошел к теме, с тем, что распаковал его с помощью WinZip (раньше я делал это с WinRar), и что, файл загрузился, контроллер запустился без проблема ...
Конечно, я сделал несколько попыток - при распаковке с помощью WinRar все было по-прежнему, контроллер не работал, но каждый раз, когда я использовал WinZip, проблем не было.
Я не знаю, насколько это важно, но в моем случае это было ...
Огромное спасибо Владимиру R6DAN. Я очень благодарен вам.
Витек, SP5TAA.
Спасибо от R3-73
На плате DSP 48k названия сигналов обозначены не как в DSP 96k
S_NSS---------SPI_EN
S_DI-------------
S_DO-----------SPI_IN
S_CK-----------SPI_CLK
I_MCK---------MCLK
I_DO------------D_IN
I_DI-------------D_OUT
I_CK------------BCLK
I_WS-----------LRCLK
Это будет верное подключение?
Привет всем интересующимся темой и в то же время хочу извиниться за неверную информацию в моем предыдущем посте.
Мои ошибочные выводы были сделаны из-за того, что я только что получил неправильные файлы, с которыми возникли проблемы (версия 3.05) для той, которая работала без сюрпризов (версия 3.03) ... Убедившись, что тема была преодолена, я хотел поспешно поделиться своей радостью.
Когда почта уже ушла, я понял, что это не так...
Когда я просматривал сообщения в теме, мое внимание было обращено на вопрос, заданный Владимиром R6DAN одному из коллег относительно памяти FRAM ...
Я проверил, что в моем контроллере FM25W256-G, я думаю, что, возможно, это является источником проблем, особенно, что купил у китайцев (может быть, на E-Bay?) ..
Я решил попробовать - я поменял FM25V02-G, купленный однажды у MOUSER ... и все, после загрузки файла контроллер запускается без какого-либо сопротивления.
Я попытаюсь связать изображение моего дисплея с видимой информацией о версии программного обеспечения ...
Здесь у меня есть просьба к модератору удалить мой предыдущий пост(*1122), за что мне стыдно.
С наилучшими пожеланиями.
Витек, SP5TAA.
Соединил контроллер V2.0+DSP48KHz+HIQSDR mini V1.5. Прием есть, но нет показаний Sm и панорамы. В чем может быть проблема?
Посмотрите правильно ли выбран сэмплрейт в контроллере. Должно быть 48кГц
В этом контроллере нет такого в меню.
Проблема была в контроллере платы DSP. Не было контакта из-за окисления выводов микросхемы, хранившейся в влажном помещении.
Привет Всем форумчанам.
Извините, что пишу в этой теме, но отдельное, касающееся контроллера VisAir от Владимира R6DAN не нашел.
Некоторое время назад я купил этот контроллер, модуль DSP для аналоговой версии и печатные платы аналогового радиотрака и BPF. Я и запускаю этот VisAir. Изначально с программным обеспечением V2.11 от 03.05.2017. В связи с тем, что Прошивка V2.11 имела ошибки Владимир прислал мне аналоговой пробную версию, затем только в аналоговую версию, потом версию с управлением тюнера. В каждой из них есть большие или меньшие недостатки. От двух лет на сайте Владимира относительно аналоговой версии ничего не происходит. Хотя, как я покупал контроллер и платил - так я полагаю, - за полную и стабильную версию прошивки как версии аналоговой, так и DDC/DUC.
И вот тут у меня первый вопрос к коллегам, кто построил аналоговую версию VisAira - ли у них проблемы с программным обеспечением и какую версию вы используете?
Следующие вопросы относятся к цифровой версии DDC/DUC VisAira:
Контроллер будет работать с радиотрактoм DDC-Мodule-1 и модулем DSP, так как у Rolina, или только с DSP версии 2 Георгия (RX9CIM)?
Кто-нибудь есть, чтобы продать модуль DSP v2 96k или печатную плату этого модуля?
Я написал по этому вопросу в Георгия RX9CIM. Ответил, что сейчас нет ни плитки, ни модуля, но можно заказать, только нужно время, подал даже цены, но в течение двух недель не ответили, как долго бы это продолжалось.
С уважением
Darek SQ3AUP
