это MCP1700T-2502E/TT
Почитайте здесь, найдёте ответы на много вопросов
Спасибо от ua3ycv
Прошился последними прошивками, радости не было придела!!! Несколько включений и начал подвисать, прошил ещё раз и все кирпич... Пока два вечера танцев с бубном, экран так и не засветился. Прошивки откатывал на прежнии, все равно темный экран. Подскажите в каком направлении искать причину? Контроллеры, плис прошиваются без ошибок.
На плате контролера перемычка по питанию стоит или снята?
Запуск с кнопки? При снятой перемычке?
На плате еще есть два контакта "RESET" попробуйте их на короткое время замкнуть.
Да и перемычку и кнопку и резет и батарейку и кварц менял. На плате dsp горят фотодиоды fpga и sd а sys и dsp нет.
Последний раз редактировалось AlexW; 19.03.2020 в 22:32.
Если не запускается контролер, все остальные светодиоды должны гореть кроме SYS. Значит есть еще чего то что мешает соединиться FPGA и DSP
А сигнал генератора с hqsdr который идёт на плату dsp должен быть 25 МГц?
24,576МГц
Да, вроде такой идёт, мерял цифровым осциллографом.
Контроллер должен в любом случае запускаться.
Пропаять феном stm и память?
