Тогда в чем будет отличие от http://www.k9ivb.net/Munin2/ ?
R3KBL, Мне пообещали сделать новую панель с надписями. Раньше выкладывал, добавились только разъемы и выключатель на морду
UR3IQO,
Олег, что Pure Signal работает мне уже известно на собственном опыте Но пока это все из под PC...
Я исхожу из того, что на выходе усилителя мощности (1кВт) считаю норм. Imd3- 36дБ. Для его возбуждения требуется обычно 60-75Ватт. Т.е. Нужен предоконечный каскад с Pвых= 60-75ватт и Imd3 -42дБ. Схемная реализация, примерно как в FTDX-5000. Т.е. SD2918+VRF150 (SD2931-10). Комплект из транзисторов примерно 100$. Если брать стоимость комплекта 2-RD15(RD16) 8$+2RD100HHF1 25$= 66$. Т.е. да в 1,5 раза дороже. Понятно, что больше проблем с охолождением и пр. Но имеея на выходе ЦАПа Imd3-60дб Грех его гробить. Всё это ИМНО. Все это конечно если речь идет о стационарном аппарате.
Обзавелся новой мордой. Правда не дешевое удовольствие. Пришлось немного поработать напильником все равно. Сделал из двух частей фальшпанель пока из оргстекла 2 мм. И лицевая из алюминия 1 мм. Потом склеил двустороннем скотчем после корректировки отверстий. Лазерная резка и гравировка.
Наконец то снял пленку с дисплея. Ребята он оказывается показывает так, что одно заглядение!!!
Последний раз редактировалось R6DAN; 10.07.2015 в 11:41.
Тоже есть в плане переделать на светлую фальш-панель, фоторезистом. Надписи делаются травлением в хлорном железе, с последующим втиранием черной краски. Пока нет тонкого листа дюралюминия.
R6DAN,
Владимир, вопрос по поводу схемы соединений плат HIQSDR и DSP - сигнал WS25, снимаемый с платы DSP, как подаётся на плату HIQSDR - отдельным проводником? VT4 не ставим, чтобы не было инверсии сигнала, но без ключа, STM платы DSP управляет чем? Реле? На схеме соединений подписано - ANT swith.
Валерий, не было свободной ноги, поэтому пришлось выкинуть реле и транзистор, и использовать этот сигнал для снятия синхроимпульса. просто проводком без экрана.
Так куда он подпаян на плате HIQSDR если там нет реле и транзистора VT4? Или он должен идти на плату преселектора?
