Страница 43 из 127 ПерваяПервая ... 33404142434445465393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #421
    Ну всякое бывает, у нас в Протвино AFEDRI стоит на WEB-sdr. Я от него нахожусь метрах в 300-х, так вот не могу перегрузить мощностью 300 Ватт. Могу прямо сейчас продемонстрировать.
    Юрий.
  2. #422
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Ну, наверное, нужно учитывать, что всё будет зависеть от величины отстройки от частоты приема WEB-sdr.
  3. #423
    Конечно Валерий. Вот прямо сейчас провел эксперимент, слушаю слабую станцию на 3684 и встал 3 КГц выше, 300 Ватт, станция продолжает так же быть слышна.
    Юрий.
  4. #424
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Пришлось быстро отказаться по причине постоянных перегрузов. Крутить постоянно ручку усиления не особо камильфо оказалось.
    в последних версиях гермес-лайт и афедри усиление регулируется автоматически.. и кажется вы путаете понятия перегрузки и ДД. Все АЦП затыкаются примерно на одном уровне, независимо от к-ва разрядов. загаженный шумом эфир не требует большей разрядности АЦП, а скорее наоборот. имхо конечно
  5. #425
    Вот сказали так сказали...
  6. #426
    Я даже не знаю, что вам на это ответить. Особенность места моего проживания очень быстро расставляет качества приёмных трактов по своим местам.
    Подключаем антенну на один приёмник, слушаем радио пару дней-неделю на разных диапазонах и с разными настройками. После, чертыхаемся и отправляем радио в отстой. Так случилось с Афедри.
    Подключаем второй приёмник, пару дней слушаем и говорим себе, не фонтан, но пользоваться можно. Так было с QS1R.
    Подключаем третье радио. Через пару дней решаем оставить его у себя на долго. Т.к. и комфортно и крутить постоянно ничего не надо. Дополнительных приблуд в виде узких преселекторов не требуется. А так было с SunSDR2.
    Качество, по всей видимости, решает входной тракта ОТ АНТЕННЫ ДО АЦП, и алгоритм его работы.
    Последний раз редактировалось DerBear; 16.03.2016 в 16:32.
  7. #427
    Цитата Сообщение от 50LV50 Посмотреть сообщение
    От сказали так сказали..
    в сельской местности есть вероятность услышать сигналы на уровне -130 дбм и ниже. поэтому там нужна высокая динамика. в городе нужно ставить ДПФ и уменьшать УВЧ а не добавлять биты в АЦП.
  8. #428
    Вы решили "окно" низкой динамики сместить вверх. Разве уменьшение разрядности с 16 бит на 12 бит решает эту проблему? По моему всё с точностью наоборот, лишние биты - расширение "окна" вверх, только за счёт математики.
    Скажем, на 12 бит переполнение АЦП наступит от 50...70мВ в пределах всего диапазона оцифровки, а на 16-битах на 200...300мВ. Почувствуйте, как говориться, разницу на LW антенне 40м длинной.
    В сельской местности 0.2мкВ и лучше, одинаково реализуется через УВЧ что на 12, что на 16 битных приёмниках. А динамика по перегрузу одинаково важна, что в деревне, что в городе. И в городе, она неоспоримо чувствуется лучше на более битных приёмниках, чем на менее битных.
    Последний раз редактировалось 50LV50; 16.03.2016 в 16:37.
  9. #429
    Еще добавлю, нужно хорошо изучить принцип работы АТТ на обычных резисторах, особенно городским, а потом считать биты.
    73 de rz3qs
  10. Спасибо от rolin, Serg
  11. #430
    Народ, вы как то странно рассуждаете.
    Я на 1 столе проверял несколько приёмников в одних и тех же условиях. Ну не работает 12 битное радио на одной и той же антенне, так же хорошо как 16 битное. У первого надо постоянно крутить усиление, у второго не надо. Входные цепи у обоих приёмников одинаковые были.
    Ладно... ухожу с ветки, и так ОФФТОП развели. Всем желаю 16-битных АЦП!
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
