Страница 5 из 127 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #41
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Полоса идет 48кГц. Частота ПЧ равна нулю, здесь отсутствует фликер шум характерный для аналоговых SDR.
  2. Спасибо от Kia2700d
  3. #42
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    К rolin вопрос - есть ли корректирующий АЧХ фильтр после дециматора? Есть ли перед интерполятором?
    Если есть - тогда можно всю полосу использовать.
  4. #43
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Что Вы подразумеваете под использованием всей полосы?
  5. #44
    11,099
    20
    UA1ARN
    После "чистого" CIC на краях АЧХ (у 23 кГц) будет много децибел потерь по отношению к 0-й частоте. Зависит от параметров дециматора. Например, у приенённого в моём аппарате дециматора 2560 (122.88 -> 48) 7-го порядка на отстройке 6 кГц затухание примерно 1.6 дБ (по расчетам Tracer).
  6. #45
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Фильтр стоит.Судя по всему корректирующий. Небольшое затухание по краям панорамы есть, на несколько дБ.
  7. #46
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Вы наверное опять удивитесь, но все попытки получить панораму(DSP) на классической технике , лежат через квадратурный детектор. А если есть квадратурный детектор, то зачем тогда все остальное ? Зачем его подключать к ПЧ 500кГц например, если эта копеечная микросхема работает свыше 30МГц?
    Какой там удивлюсь, тут просто шок от этого квадратного детектора и копеечной микросхемы, работающей на такой запредельной частоте.
    Это же что ж, не информируя широкую радиолюбительскую общественность производители в современную радиотехнику ставят муляжи сотен разных многолапых микросхем, реле, фильтров и т.д., в которых по хитрому прячут перемычки через которые антенна и наушники напрямую подключаются к копеечной микросхеме, а сверхприбыля капают в бездонные карманы.
    Вот мухляры! Китайцы и то порядочнее открыто вставляют вместо деталей перемычки и делают их по-честному просто из проволоки, а не в виде муляжей дорогущих микросхем.
    Так дайте скорей название этой чудной микрухи, если конечно буржуинство с вас не взяло подписку о неразглашении глобального заговора производителей против прогрессивного радиолюбительства, и мы повыбрасываем на свалку истории все наши радива, втыкнем в эту микросхемку антенну и наушники, подключим батарейку и будем ловить инджой.
    Если вы еще скажите, что эта микросхема работает без батарейки и наушников, а подключается сразу к нейронам и сигнал оцыфроВОВАется непосредственно мозгом, то этому уже даже не удивлюсь, а приму как данность свыше.
    Во истину цивилизация движется по кругу от искрового приемника до гетеродина и далее к DDC-SDR-DSP а потом обратно возвращается по кругу к детекторному приемнику но уже ни на цилиндрическом детекторе а на квадратном.
    Начинать с детекторного приемника с квадратным детектором оцифровующим сразу весь природный ресурс радиочастот вплоть до рентгеновского излучения рановато – может не хватить мозга на оцыфровку. Надо начинать с чего-то попроще.
    Оцифровку сигнала на принимаемой частоте и даже на 500кГц нам и не осилить. Вы слишком о нас высокого мнения. Мы ни какие-то там радиоинженеры - мы просто любители и фанатеем от радио Нам бы для начала хотя бы до стандартных в новых радиолюбительских цацках 24/36кГц доползти.
    Ну и к тому же, с ПЧ в 500 кГц какой трансивер можно построить? Ну до 7 мГц, не более. А смысл тогда оцифровывать 500 кГц а тем более полосу от 0 Гц до 7 мГц копеечной микросхемой работающей аж свыше 30 мГц?
    Да и зачем оцыфровывать полосу от 0 Гц до 30 мГц, тратя колоСАЛЬНЫЕ вычислительные мощности на одномоментную обработку информации, которую можно одномоментно прокачать только через LAN состоящий из 100 сетевых карт и такого же количества витых пар? Мы ж не состоим на службе в АНБ(агенстве национальной безопасности США), не занимаемся прослушкой, даже не являемся судьями радиоспорта, по крайней мере таких легальных на Украине нет, потому шо нет ни одной федерации радиоспорта, правда есть неЛИГИтимные со справками от Папандопалла из Одессы.
    Для начала вполне хватит и полосы в 48 кГц и «нулевой» ПЧ.
    Трансиверы нового поколения, типа FT-450, FT-950, IC-7700, IC-7600, IC-7800 имеют общие особенности, которые отличают их от более ранних моделей :
    диапазонные фильтры на входе приёмника (или даже узкополосные фильтры как в IC-7700)
    фильтр в первой ПЧ максимально узкий или их несколько
    одна высокочастотная ПЧ в районе 60-70МГц и далее преобразование в DSP 24/36кГц
    мощный DSP с развитыми возможностями, на частотах 24/36кГц.
    улучшение качества и информативности дисплеев
    отсутствие необходимости во внешних опциях (фильтры, TXCO, DSP и тд.)
    управляющую программу можно обновлять.
    Т.е. стандартом уже стало наличие компьютера, монитора, DSP, управляющей всем этим программы и обязательно ДПФов а так же прочих прибамбасов на борту радио.
    Вот и хочется избавится от персонального компьютера привязанного к радиву посредством звуковой карты и встроить в него DSP и контроллер с красивым сенсорным экраном-монитором, тем более, все для этого уже имеется в открытых артиллерийских проектах «Пион» и «Тюльпан», кроме гибкого управления количеством ДПФ и управления соотвествующим синтезатором.
    При этом имелось ввиду использование автономного модуля R6DAN/RX9CIM не совместно с DDC трансиверами, а с традиционными трансиверами после первой ПЧ.
    В частности ваш прекрасный HiQSDR-mini и не менее великолепный HiQSDR-mini 2 как посылает плату DSP? Вот именно на «нулевой» ПЧ и не буквами икс, игрек и еще одна буква с высшей математики, а культурно, сигналами на буквы «I» и «Q» и только в полосе 48 кГц.
    Таким же образом в традиционном трансивере первая ПЧ преобразуется в «нулевую» и посылается теми же буквами на плату DSP.
Название:	копеечная микросхема.jpg
    HiQSDR, HiQSDR-mini, HiQSDR-mini2 и прочие Hermesы в этих делах не задействуются. Они сами достойны таких крутых DSP и контроллера.
  8. Спасибо от Kia2700d, UA8U
  9. #47
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    US8IDZ, а слог-то хорош ! Вам бы статьи в сатирическом ключе писать бы.....
    А по делу, заглянем в список на шервуде.... Кто там у нас на первом месте ? DDC-шный FLEX и KX-3 со смесителем на копеечной микросхеме.
    Ваше желание избавиться от компьютера вполне понятно, но почему нет желания избавиться от первой ПЧ ?
  10. Спасибо от R6YY
  11. #48
    rolin, просто проходим мимо, не обращаем внимание
    73! YL2GVC
  12. #49
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Если у любителя в наличии какой либо приёмник, то почему бы не "перенести" ПЧ для работы с автономным модулем. Сохраняется "аналог", появляется "цифра", затраты минимальны. Скажем так, вторая жизнь аналогу.
    US8IDZ
    В IC-7800 нет IQ, оцифровывается один канал и в DSP.
    Сергей sgk.
  13. Спасибо от Henriks.V
  14. #50
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    sgk, если заставить квадратурный детектор работать не на фиксированной частоте ПЧ а во всем КВ диапазоне то затраты будут еще меньше, наличный приемник можно будут вообще продать за ненадобностью.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Csirg053
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
