Хочу представить вниманию новую функцию в DSP VisAir "PA Linearisation"
Усилитель мощности 100 ватт, питание 13 вольт.
Алгоритм еще находится в стадии доработки, но уже есть результат.
Огромное спасибо, Георгию RX9CIM, за терпение и его знания.
Вот что получилось:
Заметил, что шкала в дБ панорамы при двухтоновом сигнале не соответствует тем измерениям уровней интермодуляции, которые были получены в отдельном окне.
Или oшибаюсь?
А так - всё здорово!
По передаче, еще не калибровалась, и там ATT.
А почему стрелка при двухтоновом сигнале так прыгает? И еще, не понятно с мощностью - по идее при наличии предискажений мощность полезного сигнала должна повышаться, у Вас как я понял понижается.
Олег, откуда данные, что моща должна возрастать? В тех примерах что я видел на ютубе потери около 1дБ это норма. Амплитудно-амплитудную характеристику не обманешь, не может РА выдавать нормально больше чем уровень компрессии. По поводу потерь в моем случае я разбираюсь.
Я то же хотел задать вопрос авторам насчет прыгающей стрелке в режиме измерения мощности. Она прыгает не только при двухтоновом сигнале, но и при одном тоне. Хотя по измерениям другими приборами выходной уровень стабильный. Хорошо бы ее (стрелку) успокоить.
Введение линеаризации очень хорошая и нужная вещь, спасибо авторам!. Работа этой функции в Гермесе высоко оценивается при работе в эфире (конечно теми, кто в этом что то понимает).
Юрий.
К вопросу о стрелке. В однотоновом сигнале стрелка должна стоять на месте. Если у вас дергается, попробуйте нагрузить линии входов ацп на резисторы около 10к.
У меня так:
Владимир спасибо за иллюстрацию! У меня детекторы рефлектометра нагружены на переменные резисторы 10К, резисторы зашунтированы конденсаторами 0,1М. Сигналы на АЦП снимаются с движков этих резисторов. Возможно входы АЦП нужно зашунтировать непосредственно конденсаторами? Попробую.
Юрий.
