Страница 72 из 127 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #711
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Олег, откуда данные, что моща должна возрастать? В тех примерах что я видел на ютубе потери около 1дБ это норма. Амплитудно-амплитудную характеристику не обманешь, не может РА выдавать нормально больше чем уровень компрессии. По поводу потерь в моем случае я разбираюсь.
    Вначале наверное нужно определиться с терминологией. Назовем суммарную мощность двух испытательных тонов "мощностью полезного сигнала". Мощность всего, что есть на выходе (два тона + мусор) для определенности назовем "общая мощность". Как я понимаю физику процесса - убрали искажения общая мощность уменьшилась на величину убранной грязи, значит, если мощность ограничивается пиковой мощностью УМ, мощность полезного сигнала должна подрасти на ту же величину.
    В любом случае 4дБ это очень много - более, чем в два раза.
    С Уважением,
    Олег
  2. #712
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По терминологии правильное понимание. По физике есть тут одно но- РА линеен до точки компрессии, например традиционные 1дБ. Дальше этой точки увеличение входной входной мощности линейное увеличение выходной не происходит. В какой-то момент увеличение входной мощности не приведет к увеличению выходной мощи - РА будет находится в глубоком ограничении.
    Суть предискажений - лианеризовать характеристики РА - амплитудно-амплитудную и амплитудно-фазовую. Суть всех способов - подстроить входной сигнал под характеристику РА. Например по амплитуде подстройка заключается в том, чтобы избежать ограничения в РА. По сути выполняется функция лимиттера. Линейная мощность РА ограничена точкой компрессии, поэтому мощность полезного линейного сигнала не может превышать этого уровня. Начиная с точки компрессии в сигнале кроме полезного излучения появляется ИМД. Предистортер подстраивает входное напряжение так, чтобы избежать захода на нелинейный участок. Это по напряжению.
    Как показывает опыт- на линейном участке работы РА имеет отличный ИМД -40-50дБ, даже мой на РД16. Прежистортер может дополнительно добавить улучшение ИМД за счет "улучшения линейности на линейном участке ". Но в целом ни о каком повышении уровня мощности полезного сигнала не идет.
  3. #713
    И да, и нет - все в мелочах В точке глубокой компрессии никто не работает. Если принять за предел выходной мощности некоторый уровень пиковой мощности усилителя, то при наличии линерализации полезная мощность будет выше, чем без линерализации при одинаковой пиковой. Я про это.
    Вот тут не понятно - то, что Вы написали это ALC. Алгоритм линерализации должен внести в сигнал искажения, которые компенсируют возникающие в усилителе искажения. Понятие нелинейный участок здесь не совсем применимо, т.к. у нас по сути весь участок нелинейный - где-то чуть-чуть, где-то сильнее, алгоритму должно быть всеравно (естественно до тех пор, пока компенсация возможна).
    С Уважением,
    Олег
  4. #714
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это да. Я имел ввиду, что "сигнал от этого громче приниматься не будет".
  5. #715
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Моя работа (razrabotka) ViAir slim:
  6. #716
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Всем добрый день.
    Сегодня утром я увидел беспрецедентный пример воровства.
    Стоит сразу сказать, что проект VisAir является нашей с Георгием (RX9CIM)закрытой авторской разработкой.
    И готовится выпуск полноценного трансивера. Уже сделана производственная сборочная линия. Потрачена огромная сумма денег на производство. И буквально вчера, была линия протестирована на сборке контроллера.
    SP3OSJ(Артур)купил контроллер, раздербанил его,срисовал схему и сделал поддельную печатную плату. Разрешения на это я не давал и уведомлен о его действиях не был.
    Я как автор проекта VisAir,сообщаю,что все необходимые меры по пресечению данного воровства и нарушения авторских прав, будут мною приняты в соответствии с международным законодательством.
    В данном случае «спасибо» вы говорите вору...
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  7. Спасибо от RA6ANR, rn6xc, UT3QI
  8. #717
    вьйорткий парниша попался
    а как же он слямзил программу? вроде как она ж защищена...
    вашего разрешения для клонирования программы маловато будет, тут надо наличие договора, а такового уж точно в природе не существует
    В соответствии с п.4 ст.1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Поскольку ПО охраняется как произведения, для возникновения в отношении его исключительного права у автора достаточно факта его создания в любой объективной форме в результате его творческих усилий.
    Для подтверждения наличия исключительного права на программные продукты у иного лица-подлеца помимо автора требуется иметь целый пакет документ, состав которого может меняться в зависимости от основания отчуждения исключительного права от автора в пользу нового правообладателя.
    Если программа создавалась автором создавалась самостоятельно и в собственных интересах, то передача исключительного права на нее третьему лицу возможна на основании договора отчуждения, дарения либо рядке наследования.
    Но в данном случае придется использовать не внутреннее законодательство, а международное, например
    Universal Copyright Convention 1971 и уголовное по месту совершения преступления, например
    Уголовный кодекс Польши
    Ст. 291. § 1. Кто приобретает или помогаетсбыть вещь, полученную с помощью запрещенногодеяния, либо принимает эту вещь или содействуетее сокрытию,подлежит наказанию лишением свободы насрок от 3 месяцев до 5 лет.§ 2. В случае меньшей значимости виновныйподлежит штрафу, наказанию ограничениемсвободы либо лишением свободы на срок до 1 года.Ст. 292. § 1. Кто приобретает или помогаетсбыть вещь, если на основании сопутствующихобстоят ельств должен и может допустить, что онабыла получена при помощи запрещенного деяния,либо принимает или содействует сокрытию этойвещи,подлежит штрафу, наказанию ограничениемсвободы либо лишением свободы на срок до 2 лет.§ 2. В случае значительной стоимости вещи, окоторой говорится в § 1, виновныйГлаваXXXV. Ст.ст. 278-295 193подлежит наказанию лишением свободы насрок от 3 месяцев до 5 лет.Ст. 293. § 1 положения ст. 291 и 292 применяются соответственно к компьютерной программе.§ 2. Суд может постановить о конфискациивещи, указанной в § 1, а также в ст. 291 и 292, дажеесли она не является собственностью виновного.
    Да и штрафы там в Евросоюзе предусмотрены не детские за такие шалости.
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 22.10.2016 в 09:20.
  9. Спасибо от R6DAN, rn6xc
  10. #718
    "Что случилось, почему кричат..."
    http://sp3osj.pl/
    Как будто Артура все знают, ещё по ТУЛИПану.
    Что то изменилось?
  11. #719
    по Пиону исходники были открыты для всеобщего доступа
  12. #720
    пример воровства
    объясните, в чем выражается воровство - это то, что переработана печатная плата, или не куплена прошивка?
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
