Да, самостоятельно. Вот это и не понятно, обозначено IN OUT. Видимо разница все таки есть. Кто точно подскажет?
Спасибо от rn9cwn
Спасибо за ответ. Припаяю прогоню на NWT7
Блокировочные емкости на плате ДСП второй версии с7, с11, с25 вместо 47пФ, нужно 10нФ поставить, иначе при подключенном РА трансивер "Запоет".
Подсказал RN6XC, спасибо!
Неправильно выбрал мод, надо было
Active Serial Programming
Прошивку залил.
Осталось узнать про перемычку)))
Коллеги!
Следующий этап проблем)
Сколько должен потреблять DDC? У меня в районе 0.5 А.
При этом греются имп. стабы. MCP1603. А на 3.3 вольта падение до 2.5.
Горит один светодиод, у M25P16.
Тут выложу также и прошивки для использования с проблемными китайскими ЦАП.[/QUOTE]
Можно узнать в чем проблемность? Может я с ней столкнулся. А может просто бракованный попался. Греется как утюг и садит 3.3 вольта.
Коллеги! Кто сталкивался с такими ЦАП? Поделитесь опытом. Причем когда стираешь ПЛИС, ток потребления 360 мА, заливаешь прошивку 550 мА и 3.3 вольта падает до 2.4.
Chin, обратите внимание на напряжение на ножке 17, это там где регулируется мощность. Напряжение не должно превышать 2 вольта, иначе будет жрать и греться. Возможно вы плохо припаяли операционник, либо он стоит вверх ногами, либо не та модель запаяна. Смотрите даташит, там несколько моделей корпусов бывает.
А может просто запаян неправильный резистивный делитель на входе ОУ.
Спасибо от Chin
rolin, Извиняюсь, неправильно обозначил проблему. Проблема не с ЦАП AD9744, а АЦП ADS6145.
Он садит по питанию MCP1603T-330 до 2,4 вольт, при этом светодиод готовности АЦП не горит , а светодиод ПЛИС горит.
Отпаяв FB питания цифровой части АЦП и VCO питание ПЛИС пришло в норму. И по токам потребления я описал выше.
