Страница 99 из 127 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1267
Тема: Автономный модуль R6DAN/RX9CIM совместно с DDC трансиверами
  1. #981
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Пока только 48кГц. По сути с ДСП от Тюльпана.
    А далее видно будет.
    К сожалению часто сталкиваюсь с разными проблемами при разработке висаира и это откладывает устранение багов по аналоговому тюльпану. О багах аналогового тюльпана не забыл.
  2. Спасибо от <PVA>, ra9qba, UT3QI
  3. #982
    подскажите как должны вести себя светодиоды на плате DDC 1 горели до прошивки прошил опять оба горят потребление тока 400 ма STM прошил на панораме пусто 150dB плата контроллера 1 вариант
  4. #983
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    UR6LCW, гореть не должны.
  5. #984
    Скажите пожалуйста, при каком максимальном входном уровне на стандартной прошивке начинается перегрузка?
  6. #985
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, перегрузка шкалы АЦП начинается согласно данным даташита на ADS6145 1Vpp если я сильно не ошибаюсь.
    Перегрузка внутренних регистров приемника начинается позже и по идее ее никак увидеть нельзя, так как АЦП будет ограничивать сигнал.
  7. #986
    Серпухов
    602
    R3DCN
    1 После включения присутствует звук, как при нажатии клавиш, отключается после нажатия любой клавиши дополнительной клавиатуры, или тачскрина.
    2 После включения, переключение между банками 0,1,2 в пределах диапазона с дополнительной клавиатуры не происходит до тех пор, пока с тачскрина не переключишь банк. После этого все работает как и должно. Ни сбросы, ни перезагрузки прошивок не помогают. При этом на длительное нажатие включается соответствующая функция.
    Дисплей 7" c емкостным тачем. Ревизия 1 STM32f407zgt6. В чем может быть причина?
  8. #987
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Напишите точную марку дисплея и тача, что то там. Проверить пульсацию на дисплее, может добавить доп. емкость на питание подсветки 500-1000 пф, возможны наводки.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  9. #988
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Модуль ER-TFTM070-5 V1.0
    Тач WY-CTP0011
    На шлейфе дисплея надпись KSD7004005
  10. #989
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Проверил питание дисплея, выходы со стабилизаторов на плате, все там нормально.
    Если в меню при старте выбрать из 5" или 7" дисплеев с емкостным тачем, то все написанное выше остается. Если выбрать резистивный, тона нет и доп клавиатура работает как положено. Возможно с тачем именно емкостным связано?
  11. #990
    Серпухов
    602
    R3DCN
    При включенном режиме NFO, если с тача кратковременным нажатием перестроить TRX в крайние позиции панорамы (за пределом подвижной зоны маркера), не вращая при этом ручку валкодера, передача будет идти на той частоте, что мы указали нажатием, приемник же будет работать в крайнем положении подвижной зоны маркера. То есть будет несовпадение частот... Как-то можно подправить прошивку,чтобы не было этого?
  1. Слет "Бокино-2014" (совместно R3S и RCWC)
    от UD3D в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 22:20
  2. Сравнение IC-9100 c другими вседиапазонными трансиверами
    от UT5IA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 20:43
