Поставь импульсный DC-DC
120W DC~DC 10~32V to 35~60V Boost Converter Charger Module - Red
или такой
Понижающий регулируемый DC-DC преобразователь (импульсный стабилизатор напряжения ) на LM2596
Характеристики:
Входное напряжение 4.5-40В
Выходное напряжение 1.5-35В
Ток длительный 2А
Кратковременно или с радиатором можно до 3А
Нужно немного уменьшить, номинал одного резистора, в обвязке TL431. Между микросхемой и оптопарами, если не ошибаюсь она и стоит.
Опытным путём, можно параллельно резисторам, подсоединять резистор 100к. Как только, будет заметно снижение напряжение, подобрать нужное выходное напряжение подбором этого сопротивления до 13,2в. И ID (компенсационный) вывод, соединить с плюсом.
Последний раз редактировалось XENOMORPH; 05.02.2015 в 01:40.
Спасибо от RN3RGM
Правильно сказали выше, изменить обвязку tl431, из большего меньшее напряжение легко получается.
Спасибо от RN3RGM
Спасибо от RN3RGM
RN3RGM, Картинка в п.#5 может служить хорошим ориентиром при переделке. Картинку я рисовал в соседней ветке и соответствует прямоходовому преобразователю с токовым управлением. В вашем БП применен другой режим - обратноходовой с токовым управлением и некоторые компоненты в вашем БП будут отсутствовать. Например, там точно не будет дросселя и нижнего диода выпрямителя. Если мне не изменяет память, оба диода диодной сборки включены параллельно.
Вам нужно найти на плате резистор, который эквивалентен Rd и Pd и чтобы получить на выходе 13-14В, увеличьте его в 1,4 раза. Компоненты Rcor, Ccor, Ccor2 и R12v лучше не трогайте. Они все равно не будут оптимальными для нового режима, но лучше так, чем "стрельба в воздухе".
По поводу третьего вывода БП, который соединен к выходу через резистор, кажется 330кОм, можете его вовсе убрать. Он не является компенсационным, как коллеги указывали выше, а это просто "трюки" HP и Compaq-а, чтоб не подключали к компьютеру чужого БП.
Спасибо от RN3RGM
а вот с 12в переделать на 19в тоже можно? и как ? есть в наличии 12-вольтовый,а нужен 19-ти....
на выход идет 3провода 1(картинка), напряжение между +и gnb=22, между правым и +=0, И МЕЖДУправым и gnd=18! плюс и GND соеденины резистором №102(получается 1ком),его совсем убрать получается нужно ?
Тестером контакты звонятся так:Gnd идет на внешний контакт штекера, плюс идет на внутренний контакт штекера и белый идет на центральный штырек
Добавлено через 25 минут(ы):
Получается мне нужно где нижняя TL431 поменять 2 резистора нижних от левой ножки ?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 05.02.2015 в 13:58.
