Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Радио-87ВПП
  1. #21
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    А приемник хоть оформлен в корпус? или как обычно, на столе, весь в проводьях... Блок питания какой?
    Когда-то я собрал на столе свой первый приёмник (0-V-! - регенератор на 6Н1П, ППП тогда ещё не было...). Работал великолепно. Обрадованный, я перебрал его в корпус, но добиться устойчивой работы уже не смог... Это так - ностальгическая шутка.
  2. #22
    Муром, Владимирская область
    10
    еще вопросик есть, чтоб отдельную тему не создавать. Спаял ГИР, конец кабеля от антенны замкнул петлей (антенна Inv V на 20 метров, не настроена). Так вот ГИР показывает резонансы на 9,1 мгц, 10,7 мгц, 12,2 мгц и 15,6 мгц. на 9,1 и 12,2 мгц стрелка меньше отклоняется, а на 10,7 и 15,6 мгц - больше. Это почему так? Разве не одна резонансная частота должна быть?
  3. #23
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    ГИР отмечает все резонансы - и кабеля и несогласованной с ним антенны. Резонансов могло быть и больше.
  4. #24
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    дравствуйте, собрал данный приемник www.cqham.ru/wpp.htm на диапазон 20 метров. Антенна Inv V (правда не настроена). Он работает, но принимает только китайцев. Если же убрать транзистор VT1 (эмиттерный повторитель на входе) и подключить входной контур сразу на смеситель, то китайцев не слышно, а радиолюбители нормально принимаются. Детали все по схеме, напряжения на транзисторах тоже в норме ( как в этой схеме www.cqham.ru/dcrx.htm ). Так и должно быть или у меня где то ошибка в монтаже?
    Если ещё актуально, то здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post98712 описаны возможные траблы (в т.ч. и с УВЧ) , с которыми столкнулся при изготовлении Радио-87ВПП Владимир Phoenix, и пути их устранения.
    А здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post103427
    результат нашего совместного "расследования" причин плохой работы УВЧ.
    Последний раз редактировалось Serg007; 12.02.2015 в 12:18.
  5. #25
    10
    Спасибо
  6. #26
    10
    В общем поставил перемычку на резистор автосмещения и кондеры в смесителе. Припаял потенциометр между гпд и смпсителем, увч отключил. Теперь вроде нормально работает и чувство вроде выше стало. Покрайней мере теперь чаще слышно обоих операторов и америка с немцами появилась.
    Сейчас у меня в смесителе стоят КД503А. Имеет ли смысл менять их на 1N4148? Или это ничего не даст?
  7. #27
    по мне шило на мыло... Оставьте как есть...
    Титаник построили профессионалы, а ковчег любители...
  8. #28
    Кто знает чем можно заменить К140УД8А? Хочу повторить но микросхемы такой нет.
  9. #29
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Это старый операционник средних характеристик с полевыми транзисторами на входе и ещё с ненормированным уровнем шумов .
    Заменяется на импортные и сильно лучшие , например вот эти самые дешевые :
    LF353-LF355-LF356 - https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142679.pdf
    или
    LF411-LF412 - https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142682.pdf
    или
    TL071 - https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204385.pdf .
    или
    TL081 - https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204377.pdf
  10. Спасибо от GoodWin779, LEONID_S
  11. #30
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    я у себя применил К544УД1, но с учетом цоколевки, надо повернуть на одну ножку. Работает отлично!
  12. Спасибо от wolf1605
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. Радио на FM волне
    от sLaM^^ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 21:26
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
