Есть в радиоспорте дисциплина "спортивная радиопеленгация", полагаю все слышали о ней или даже многие занимались...
Более 20 лет "болею" этим и я. Но раньше не особо вдавался в тонкости конструирования аппаратуры. "Что бы смотреть телевизор не обязательно знать, как он устроен..."
Но времена меняются и возникла идея проверить свою аппаратуру с теоретической точки зрения, а по возможности и улучшить практически... И начать хочу с приёмника на 2 метра.
Используемая антенна - волновой канал, 3 эл.
директор - 900 мм, на 205 мм от акт.эл.
активный элемент - 982 мм,
рефлектор - 1080 мм., на 376 мм от акт.эл.
бум - трубка из стекловолокна, частично бумом является и алюминиевый корпус приёмника размером Д227хШ44хВ25. Активные элементы в верхней части корпуса.
Элементы выполнены из желобковой стали (похожа на рулетку, но более жёсткая) шириной 8 мм. Плоскость элемента наклонена на 45о.
Программу MMANA пока только начал осваивать. Набросал в ней элементы, но какие параметры следует указывать для правильных расчётов и оптимизации не знаю.
Для элементов не нашёл возможности указать что то отличное от кругляка, поэтому и размер указал не 8 мм., а 5 мм.
Korolev_144-3Yagi.maa
Есть возможность изменять размеры элементов и расстояние между ними (в сторону уменьшения конечно проще, но и увеличить можно попробовать).
В конечном итоге хотел бы получить более острую диаграмму направленности, с хорошим подавлением заднего лепестка.
Рабочая частота 144,700 МГц +-200 кГц. Антенна чисто приёмная.
Прошу советов по оптимизации.
