Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Оптимизация антенны для "охоты на лис"
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    для лисоловных антенн, как правило, важнее обратное подавление.
    Совершенно верно. Задний лепесток у 3-х элементного волнового канала на много больше, чем у HB9CV, поэтому следует оптимизировать на его максимальное подавление. При этом следя за тем, что бы усиление и ширина диаграммы не приближались к HB9CV, иначе нет смысла бегать с "вертолетом".
    Владислав
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    4 элемента на этой же траверсе практически не прибавят усиление (а значит, и диаграмма не сузится) - для какой-то ощутимой прибавки нужно траверсу удлинять. Есть, впрочем, способ (опробован UA3CT на 14 МГц) - использовать HB9CV с дополнительными директором и рефлектором. В этом случае, при относительно короткой траверсе, получаются отличные результаты, особенно по подавлению назад.
    Но - это уже совсем другая антенна, довольно сложная в настройке, а посему не могу рекомендовать её в данном случае...
    Vladi
  3. Спасибо от Winner
  4. #13
    Цитата Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
    А добавление ещё одного директора, при сохранении длинны бума, не позволит ли больше сузить центральный лепесток ДН?
    Позволит, но только для коротких ( менее 1L) антенн. Я тут прикинул расчёт Вашей ленточной антенны: усиление около 6,47 дБi , сектор ДН в плоскости Н 130 градусов.
    Добавил один элемент( длину траверсы увеличил на 5 см) получилось усиление 7.68 дБi , сектор ДН сузился до 108 градусов. Запитать антенну нужно будет через L/4 трансформатор из двух параллельных отрезков кабеля 50||75 Ом.
  5. Спасибо от Winner
  6. #14
    Аватар для R9MS
    г.Омск
    53
    R9MS
    С середины 80-х - начале 90-х довольно серьёзно занимался "охотой". Бегал с разными приемниками с 2-3-4 элементами, но остановился на Алтай-145, там 2 элемента с активным питанием. Диаграммка широковата. Делал, так называемые, "обострители" диаграммы. При правильной настройке очень серьезно выручали. Посмотрите вот эту книжку, на тот момент она была актуальной. http://www.klex.ru/5uu
    Последний раз редактировалось R9MS; 10.02.2015 в 18:24.
  7. Спасибо от Winner
  8. #15
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ну а файл-то где? И с каких это пор антенны с бумом до лямбды стали называться короткими? На 20м диапазоне это не менее 8 эл!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И откуда цифры? Усиление там 7.94dbi. Диаграмма по -3db 60гр, по -6db 90гр.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 10.02.2015 в 19:10.
    Дмитрий
  9. #16
    Цифры из расчёта этой антенны из ленточного проводника( ширина 8 мм, толщина 0.2 мм), остальная геометрия от автора темы. См. скрин:
  10. #17
    В понятии УКВ - это короткие .
    Там "не короткие" где-то от 3-4 длин волн считаются, при том, что скажем длина волны для 144Мгц 2 метра.
    По теме, тут надо посмотреть в сторону антенн со "скурвленным" (curved) рефлектором или вибратором, у них вроде бы лучше получается с FB. Или даже "новое течение" от G0KSC - безрефлекторные.
  11. #18
    А как в ММАНе смоделировать такой проводник? Может выложите mma-файл?
  12. #19
    В ММАНе пожалуй не получится. А вот в YO (Yagi Optimizer) есть функция, которая может в этом помочь. Там можно задать размеры площадки, посредством которой элемент крепится к буму. После этого в таблице диаметров элементов появляется еще одна "труба" той же длины, что и длина площадки и диаметром? эквивалентным сечению этой площадки. Все собирался попробовать это на практике, была фишка на УКВ сделать плоские элементы, но так руки и не дошли. Как этой функцией воспользоваться? Думаю что так:
    Создать антенну с очень тонкими элементами. Ну например 0.001мм. Потом "положить" эти элементы на площадку с сечением, равным предполагаемой к использованию в качестве элемента полосы и длиной чуть короче чем самый короткий элемент. YO преобразует эту площадку в эквивалентный диаметр. Далее убираем из таблицы оставшиеся куски элементов с диаметром 0.001мм. И производим оптимизацию уже с новым диаметром, эквивалентным плоскому сечению.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  13. #20
    Я в ММАНе не моделирую, такого файла у меня нет. Плоские поверхности она не может рассчитывать. Теоретически, близкий расчёт у Вас должен получиться, если использовать в ММАНе провод, периметр сечения которого равен периметру прямоугольного сечения. Но разница будет, я проверял такую замену в симуляторе: если провод прутком, то разница в длине полуволнового вибратора на 145 МГц - 2 мм, если тонкостенной трубкой - 1 мм.
    Расчёт этой антенны я проводил в FEKO.
  1. Где купить приемники для "Охоты на лис"?
    от RW6HRM в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 09:49
  2. Приемник и передатчик для "охоты на лис"
    от UT2CW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 08:14
  3. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  4. Ищу описание на "Алтай-3.5" пеленгатор для лис
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 13:02
  5. "Охота на "лис" - первое знакомство
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:16
