Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 200
Тема: Трансивер UA1FA на 160
  1. #91
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Фото вашего корпуса просил, чтобы усреднить размеры печатных плат.
    ааа помню! просто телефона нет под рукой
    копрус по авторским размерам делан
    тр питания тан-55( аналогичен тан-28)
    кпе 12/495 от приемников
    как телефон сделают сделаю фото
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. #92
    Адыгея
    2,333
    Полевики 2 платы отдельной платой, с возможностью подключения АРУ, то есть ещё один транзистор.,
    плата 2 разделена на 3х отдельных печатных платы: ГПД, смесители с АРУ и выход передатчика.
    Версия смесителей с АРУ,
    отдельная печатная плата.
    Транзистор (направление диода?) и электролитический конденсатор (скорость работы АРУ) подбираются.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #93
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Мне кажется, схему нужно переделать, "перевернуть" под положительную полярность питания. Тогда было бы проще, помню, как когда то мучился, коротил и сжигал при настройке. Да и платы, наверно переразвести бы надо. После этого трансивера Радио-76М2 какой то совсем простой показался, несколько штук сделал.
    73! Александр.
  5. #94
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    если повторять авторский выходной каскад коллектор на корпус без изолирования поставить не получится.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 22.04.2022 в 16:38.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  6. #95
    Адыгея
    2,333
    Посмотрите на предыдущей странице, от RA0JGB. Если хотите, можете и умеете, то принимайте участие, выкладывайте файлы здесь.
    Есть у меня такие рисунки, сделанные из схемы:
    КВ радиостанция Восьмидесяточка, версия 1.1.
    Проект КВ радиостанции "Восмидесяточка" , это версия 1.1., АРУ по НЧ.
    Блок питания трансивера.
RV6LML.
    Блок питания радиостанции, коммутация TX/RX реле.
    Опция: телеграфный гетеродин 500,6...501 кГц на резонаторе 500E.
    Телеграфный гетеродин 501 кГц CW ТЛГ
    Усилитель НЧ для низкоомной нагрузки 8...32 Ом на LM386, с АРУ по НЧ
    2N7002:
Название:	Усилитель с АРУ.jpg
    ГПД со стабилизатором 79L12.
    С уважением, Алексей RV6LML.
    Последний раз редактировалось LML; 22.04.2022 в 17:01.
  7. #96
ID:	373075гпд с буферным каскадом добавил.
    Последний раз редактировалось RA0JGB; 22.04.2022 в 18:32.
  8. #97
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Всё получится. Транзистор P-N-P поставьте и вперёд! Ставил 2SA1186, только резистор в базу 4,7 Ом, иначе у меня блудил. А вообще сейчас можно подобрать полностью в пластике, выбор большой, хоть n-p-n, хоть p-n-p.
  9. #98
    Адыгея
    2,333
    Пожалуйста выкладывайте дополнительно к Zip и Lay файлам графический файл изображения того, что в архиве.
    В Gif или в Jpeg.
    Не всегда под рукой архиватор и Lay. Изображение то дополнительное глянуть на форуме проще.
    Там ещё много транзисторов в схеме, под минус питания. Вместо КТ312
    КТ315 проще найти, чем КТ361.
    Всё равно аппарат под питание от сети. Под автомобильный аккумулятор и плюс питания много версий Радио 76.
    Для опций, с плюсом питания, под данный приёмопередатчик предложен блок питания:
    Ещё проверенный УНЧ с АРУ по НЧ, на КТ315И (вроде h21 >170) и "звёздочки" для его отладки.
    УНЧ с АРУ по НЧ.
RV6LML.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #99
    Адыгея
    2,333
    В помощь собирающим:
    Блок питания с индикацией. Управление передачей на трёх реле.
    Маркировка транзисторов:
    КТ312, 2Т312:
ID:	373088 Нажмите на изображение для увеличения.
    КП303:
ID:	373092 Нажмите на изображение для увеличения.
    1Т308, ГТ308:
    2Т903А, КТ903А:
ID:	373093 Нажмите на изображение для увеличения.
    КТ816, 2Т816Г:
ID:	373095 Нажмите на изображение для увеличения.
    Дополнительно:
    П701А:
ID:	373098 Нажмите на изображение для увеличения.
    КТ315:
    КТ3102:
ID:	373100 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стабилизаторы:
    78= +
    79= -
  12. Спасибо от cerber38
  13. #100
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    В режиме RX база транзистора КТ816 висит в воздухе, что не есть хорошо.
  1. UA1FA - SK
    от UX5PS в разделе Silent Keys
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:53
  2. Ремонт UA1FA-1
    от US9IDX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  3. RE: UA1FA
    от RW3DKB в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:20
  4. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
