Здравствуйте, коллеги! Под руку попался трансивер FT-840, ранее использовавшийся на коллективке. Начал проверять.
На диапазонах 160-80-40 аппарат работает исправно. Перехожу на 20, нажимаю педаль в режиме SSB - щёлкают релюшки, трасивер перезапускается. Ставлю мощность на минимум - то же самое. Антенна, правда, не согласована, но это же не должно приводить к перезапуску на минимальной мощности... Зато на диапазонах 24 и 10 индикатор трансивера показывает все 100 ватт при любом положении регулятора выходной мощности даже при отсутствии антенны.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Быть может, кто-то с этим встречался.
Спасибо! С уважением, R3YAB, ex.UB3YBB.
