На дисплее пишет OVR VLT, на прием работает, на передачу нет. Как лечить подскажите кто знает.
при помощи софта и программатора считайте данные из станции ,и где стоит TX INHIBIT уберите это,,это запрет на передачу и все должно работать
Не помогает, проблема в чем то другом.
Скорее всего проблема в микросхеме синтезатора частоты mPD3140 (справа и чуть ниже от кнопки РТТ). Симптомы совпадают с тем, что видел много раз сам.Часто выходит из строя выходной каскад ИЧФД. Он сделан на полевых транзисторах и при замене м/с следует быть аккуратным. И иначе как заменой не лечится. Стоит около 150 р., но где ее купить у вас не знаю, сам в Москве заказываю. Удачи.
