Для VoL:
согласен, лучше все-таки двухдиапазонный вариант от RA3WDK...
Куб делал, но по качеству работы сильно не обрадовал... Как эквивалент нагрузки можно использовать, с учетом малых размеров... Hi-Hi.
По весне собираюсь делать или четырехатажный вариант синфазной решетки, или двухдиапазонный вариант. Пока в раздумьях...
Имеется антенна коллинеарная вертикальная трехэлементная диапазона 144 Мгц.Полная высота ее 4,42 метра. Между тремя ее элементами две регулируемые скобы и в районе основания у запитки, узел с возможностью изменения геометрических размеров двух согласующих прутов.Так же имеются 6 полноразмерных противовесов.Раньше она работала просто здорово
Долгое время антенна была разобрана для хранения, в настоящее время при сборке показывает КСВ=5 и на прием та же "резинка от мобилки" Все понятно, что требуется настройка всех элементов.
Планировал начать настройку только с нижнего элемента, вогнать КСВ изменяя положения зажимных прутов у гнезда питания, а затем подсоединив второй вертикальный элемент, по индикатору поля выставить петлю между ними и так же третий элемент.
Большая просьба к специалистам - практикам, как последовательно настроить такую антенну, имея при себе только КСВ-метр и индикатор поля?
Во первых нужно точно знать конструкцию и размеры элементов согласно расчету и карты настроек. Как правило после сборки все сразу должно работать, а точная подстройка производится теми элементами, которые на это рассчитаны... Хотя бы фото выложите, чтоб знать о какой антенне идет речь.
Нет, так нельзя - антенна настраивается целиком, в сборе, т.к. является одним целым, где все части влияют друг на друга. Очень высокий КСВ (=5) говорит о том, что где-то плохой контакт или обрыв. Надо тщательно проверить все стыки, зажимы, и прочее. Если просто примерно выставить положение "скоб" и нижнего зажима, то обычно можно увидеть КСВ не более 2 - может, и вне диапазона, потом можно подогнать в нужный участок.
Так что - проверить все контакты, и прогнать по диапазону с КСВ-метром (а лучше - пошире диапазона).
Наверно нужно отметить места, как она была собрана раньше (следы какие-то должны отстаться) потом добросовестно зачистить все контактирующие детали и собрать заново по записанным размерам.
Судя по фото - это антенна типа "биг-стар". В MMANA есть ее модель, можно ввести свои диаметры материалов и поиграть там, как правило, потом всё получается и остается только подстроить согласующим шлейфом внизу.
