Доброго времени!
Работа заключается в ремонте промышленного оборудования, как правило специализированного.
Есть, например, обще промышленные частотные преобразователи.
Мы ремонтируем специализированные ЧП и платы применяемые в лифтовом оборудовании. Как правило повреждаются силовые цепи и питание, реже цепи управления или связи.
Методика ремонта довольно проста. Лифт способен средствами самодиагностики определить неисправный блок и сообщить код неисправности.
Например:
Код неисправности превышение тока. Проверяем соответственно датчики тока, выходные транзисторы и .т.п.
Код неисправности пониженное напряжение промежуточной цепи. Проверяем фактическое напряжение и находим узел контроля напряжения. проверяем исправность узла.
Код неисправности - нет связи с платой. Определяем канал связи, проверяем соответствующие драйверы и т.п.
Схем устройств НЕТ. Есть схемы входных сигналов и выходных. Метод прост - смотрим даташит на деталь, затем типовую схему подключения. Или создаём карту напряжений с исправной платы, затем проверяем на неисправной в тех же контрольных точках.
Как правило, неисправности повторяющиеся, поэтому сложно первое время до накопления опыта. Схемотехника примерно одна и та же.
Вахтовый метод возможен. Работа специфическая, поэтому оценка объема не проводится.
Нужны навыки радиомонтажника и знания теоретические по электронике в объеме: транзистор, диод, ОУ, варистор, и т.п.
Заработная плата от 60 000 руб.
Андрей Андреевич
kaa@combolift.ru
тел. 8(929)963-23-28
