Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Переносной ВЧ сигнал-генератор_И.Уткин
  1. #41
    Прямоугольный сигнал, это значит имеющий кучу гармоник.
    Конечно, все простые СГ имеют большое количество гармоник. Поэтому и делаю сейчас ламповый генератор, описаный выше. Просто показал что из себя представляет генератор Уткина.
  2. #42
    Получил из Китая варикапы и пробовал поставить в СГ Уткина. С варикапами перекрытие по диапазонам получается поменьше чем с КПЕ и поэтому пришлось бы добавить еще пару диапазонов для компенсации меньшего перекрытия. Поэтому оставил КПЕ чтобы не переделывать СГ. По даташиту C/min-C/max варикапа примерно 20/25 pF-500 pF, точное значение не хотелось замерять. А у КПЕ емкость от 9 пФ-563 пФ две секции впараллель. Но при изготовлении СГ с нуля удобнее ставить варикапы и частотомер, избавившись от трудоемкой процедуры калибровки шкалы.
  3. #43
    Слегка переделал, точнее тщательнее подогнал режимы и добился синусоидального сигнала по диапазонам. Приобрел частотомер на АлиЭкспрессе и можно увидеть небольшое видео работы сигнал-генератора с частотомером.
    Ссылка на видео: https://youtu.be/jbUVbByptps
  4. Спасибо от IG_58
  5. #44
    - а добавить функцию гкч не думали..
  6. #45
    Не думал. Для начинающих радиолюбителей годится для налаживания р/приемников, но не более.
  7. #46
    На авито Г4-102 стоит 1500 - 2000 руб... Это фабричный ГСС с аттенюатором... Стоит ли заморачиваться с изготовлением?!
    Титаник построили профессионалы, а ковчег любители...
  8. #47
    А удовольствие от саморучного изготовления?! Кстати, 2тыра для многих существенная дыра в бюджете...
  9. Спасибо от rv3kj
  10. #48
    Я так думаю, чем больше начинающие радиолюбители будут изготавливать различных устройств, тем лучше для них самих с точки зрения самообразования в области радиотехники ( электроники ). А можно вообще ничего не делать, покупать готовое и приборы, и приемники.
  11. Спасибо от lado, lavren2002, золтан
  12. #49
    украина г.конотоп
    37
    Сигнал генератор на микросхема 175УВ2АНажмите на изображение для увеличения.
  13. #50
    Закончена работа по созданию сигнал-генератора на лампах. Осталось только поставить экраны на потенциометры, видны отверстия для крепления. Сверху на генераторе стоит генератор Уткина.
    Конечно генератор сделаный в домашних условиях не сравнить с заводскими. Нет аппаратуры для калибровки, да и возможностей для изготовления конструкции нет таких как на заводе, кроме своих рук и дрели с ножовкой по металлу. Но тем не менее для радиолюбительских целей считаю очень хороший прибор, также как и для всеобщего развития в области радиотехники.
  1. Сигнал-генератор
    от Мирослав Майский в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 12:38
  2. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
