Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Переносной ВЧ сигнал-генератор_И.Уткин
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    В воскресенье в церковь пойду
    На бога надейся, а сам не плошай!
    Victor
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    ... Всегда вызывала некоторое, так сказать, удивление подобная реакция (встречные вопросы/предложения на отвлечённые темы) многих форумчан на вполне конкретный и понятный вопрос практически любого топикстартера. Так и в данном конкретном случае...
    Lado, а чего тут удивительного, все мы люди, объединенные общими интересами и одним и тем же хобби - радиолюбительским творчеством. Поэтому, большинство из нас сопереживает, если коллега "наступает на старые грабли". Тем более эти грабли были обозначены Владимиром.
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Делал как-то подобный генератор. Что в них напрягает? Самое неприятное - нестабильная амплитуда. Поэтому вводил всегда небольшую доработку - ALC. ...
    ИМХО, пора завершить ранее начатое...
    Теперь понятно, у вас на полке долго пылился "недострой", который надо было завершить с минимальными затратами.
    Успехов,
  3. Спасибо от lado
  4. #13
    Регулировка уровня нужна, когда перестройка по частоте октава и больше. А если сделать побольше генераторов и переменный конденсатор не больше 50пФ, тогда перестройка будет по 2-3МГц и проще будет выставить "0" как в старых ГСС. К тому-же, любая регулировка, если она воздействует на ЗГ, портит спектр. Её надо вводить в буферные каскады. И всё равно, есть шанс получить медленноменяющуюся АМ вместо фундаментальной "палки".
    Стас FIX
  5. #14
    А можно поподробней. В смысле схемы. Как-то так,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198227 только включить в эмитеры Т1-Т2?
  6. #15
    печатку никто не делал? скиньте если есть
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #16
    Собирал в 2012 году малогабаритный генератор, потом разобрал его. А сейчас решил собрать снова по схеме радиолюбителя И. Уткина из журнала Радио. Решение принял потому, что появился частотомер, что позволяет точно устанавливать частоту и соответственно замерить, к примеру, полосу пропускания усилителя ПЧ приемника. Получился генератор вот таким.
    Конечно такими простейшими генераторами замерить чувствительность приемника очень сложно, почти невозможно. Для этого нужно делать его достаточно большим, чтобы можно было экранировать блоки внутри корпуса. Но для начинающего радиолюбителя простой генератор будет хорошим подспорьем в работе.
  8. Спасибо от al63, lado, NIC49, UR7HBP, wolf1605, Товарищ
  9. #17
    Аватар для us3iat
    Donbass
    16
    us3iat
    Вот это да! Не мог даже подумать, что схему этого генератора кто то повторит сейчас. Сам собирал ее еще будучи студентом в 1978 году. Учился в ЛЭИС на радиоконструкторском факультете и тут же использовал полученные знания, создавая нужные мне приборы. Эта была моя первая серьезная конструкция ("шарманки" не в счет). Собрана схема была 1 : 1 с доработкой до 45 МГц. Коробок был карболитовый из под ЗИПа с внутренним экраном и несущей передней панелью. ЦШ не было тогда и в помине, привод КПЕ - чистая механика. Питание (для чистоты сигнала) было от двух квадратных батареек, которые стоили тогда копейки.
    Ссылка в начале темы, кстати, с моей дом.страницы, которую я сделал много позже, в 2003 году. А коробок, спустя почти 40 лет, дожил до наших дней, только применить его (увы!) уже некуда...
    http://us3iat.qrz.ru/radio/1974/generator/generator.htm
    Рад, что кому то ссылка пригодилась. А печатки не было, собрана схема была на монтажных планках. Для ВЧ это лучший вид монтажа. us3iat
    Последний раз редактировалось us3iat; 22.08.2017 в 22:47.
  10. #18
    Пришла мысль заменить КПЕ в генераторе варикапом, чтобы высвободить место для частотомера. Применил варикап КВ127, нормально работает и перестраивает по диапазонам, но в отличии от КПЕ необходимо пересчитать катушки и сделать преобразователь для питания варикапа на 30 вольт. От 9 вольт питания нужно увеличить количество диапазонов, потому что перекрытие получается меньше. Это нужно учесть, если делать генератор с нуля. Поэтому отказался от этой затеи, буду использовать отдельный частотомер, чтобы не переделывать конструкцию.
Название:	СГ Уткина.jpg
    Хотел встроить такой частотомер
    Так что если у начинающего радиолюбителя нет КПЕ его вполне можно заменить варикапом.
  11. #19
    А если взять 1SV149?Он предназначен для 1-8 вольт и имеет при этом примерно 20-500 пф.
  12. #20
    Конечно, если есть такой варикап, это будет отличный вариант. Импортные варикапы я не смотрел, а видимо зря. Спасибо за подсказку. Еще бы знать на какую частоту он рассчитан.
  1. Сигнал-генератор
    от Мирослав Майский в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 12:38
  2. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
