Получил из Китая варикапы и пробовал поставить в СГ Уткина. С варикапами перекрытие по диапазонам получается поменьше чем с КПЕ и поэтому пришлось бы добавить еще пару диапазонов для компенсации меньшего перекрытия. Поэтому оставил КПЕ чтобы не переделывать СГ. По даташиту C/min-C/max варикапа примерно 20/25 pF-500 pF, точное значение не хотелось замерять. А у КПЕ емкость от 9 пФ-563 пФ две секции впараллель. Но при изготовлении СГ с нуля удобнее ставить варикапы и частотомер, избавившись от трудоемкой процедуры калибровки шкалы.
Слегка переделал, точнее тщательнее подогнал режимы и добился синусоидального сигнала по диапазонам. Приобрел частотомер на АлиЭкспрессе и можно увидеть небольшое видео работы сигнал-генератора с частотомером.
Ссылка на видео: https://youtu.be/jbUVbByptps
Спасибо от IG_58
Не думал. Для начинающих радиолюбителей годится для налаживания р/приемников, но не более.
На авито Г4-102 стоит 1500 - 2000 руб... Это фабричный ГСС с аттенюатором... Стоит ли заморачиваться с изготовлением?!
А удовольствие от саморучного изготовления?! Кстати, 2тыра для многих существенная дыра в бюджете...
Спасибо от rv3kj
Закончена работа по созданию сигнал-генератора на лампах. Осталось только поставить экраны на потенциометры, видны отверстия для крепления. Сверху на генераторе стоит генератор Уткина.
Конечно генератор сделаный в домашних условиях не сравнить с заводскими. Нет аппаратуры для калибровки, да и возможностей для изготовления конструкции нет таких как на заводе, кроме своих рук и дрели с ножовкой по металлу. Но тем не менее для радиолюбительских целей считаю очень хороший прибор, также как и для всеобщего развития в области радиотехники.
