Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 514
Тема: Антенный тюнер в SW2013
  1. #341
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Текушее состояние исходников. Из данного архива для уменьшения объёма до подходящего для форума и чтобы не пугать удалены файлы, обеспечивающее сборку под не-атмега процессоры. В SVN всё разумеется есть. Для тех, кому хочется покопаться и улучшить. Улучшения (все, даже рисунков шрифтов) приветствуются.
    Начинать смотреть с product.h
    Проект собирается avr-gcc-6.1.1, где брать и что устанавливать написано в readme.txt
    Для процессоров с большим FLASH можно и atmel-овским toolchain
    Давать в почте консультации по настройке среды и модификации конфигураций не хотелось бы, есть другие способы связи. Включая темы форума.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.11.2016 в 04:38.
  2. Спасибо от ltiyur, R2DIG
  3. #342
    Пож. нужны бит фьюзы для атмеги 644 для пони.
  4. #343
    ППож.нужна помощь кто прошивал атмегу 644ра понипрогом .не могу считать фьюзы.заменил 32 атмегой все ок.правда прошиву поставил 2016 чем УКВ ,индикатор высвечивает в зеркальном отражении и вверх ногами. для запуска трансивер нужна прошивка под si5351 атмега32 рдх0154 версия 2016 УКВ чм. Юрий
  5. #344
    Genadi Zawidowski Поменял на своем минике 2013 -v3 проц на мегу 644 и 16 память, залил прошивку из #108 - все стартануло (пока без самого тюнера). Спасибо! Но хотел поинтересоваться - а не существует часом, прошивки для такого миника с новым меню ? по типа #332 из этой темы?
    Спасибо за Вашу работу!
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  6. #345
    11,097
    20
    UA1ARN
    Что там полтора года назад делалось, я уже забыть успел...
    мини 2013 был двух версий - с вольтметром+ксвметро м и без нее... Раз у Вас с тюнером, могу предположить, что это первый перечисленный мною вариант.
    Было два варианта тюнеров, это под тот, где "наоборот" веса конденсаторов - с 7 вывода 74HC595 управляется самый маленький, с 1 самый большой. В другой версии такой порядок и на индуктивностях и на конденсаторах.
    Оставил автоопределение типа памяти FRAM - эта прошивка должна работать и на FM25L16B и на FM25L04B. Скорее всего, диапазонов поменьше, потому и влезло в 12 байт.
    Проверяйте.
    upd: файл tc1_atmega644_8_RN3Z OB.zip под тот тюнер, где "перевернуты" шины управление и индуктивностиями и конденсаторами.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.12.2016 в 00:27.
  7. #346
    Genadi Zawidowski Спасибо, Геннадий! У меня миник - первый вариант, с КСВ и Вольтметром. Тюнера пока нет, но плата так страссирована, что порядок Ёмкостей и индуктивностей не имеет значения, можно распаять любой. Вечером попробую!
  8. #347
    11,097
    20
    UA1ARN
    Там отличия ещё в положении реле управления типом и обходом.
  9. #348
    А вот это для меня неожиданность!!! спасибо, буду курить бамбук!
  10. #349
    11,097
    20
    UA1ARN
    ДА чего курить, схему тюнера в студию или на словах:
    на микросхеме 74HC595 что ближе к процессору
    вывод 7 это - ххх
    вывод 6 это - ххх
    вывод 5 это - ххх
    вывод 4 это - ххх
    вывод 3 это - ххх
    вывод 2 это - ххх
    вывод 1 это - ххх
    вывод 15 это - ххх
    на микросхеме 74HC595 что дальше от процессора
    вывод 7 это - ххх
    вывод 6 это - ххх
    вывод 5 это - ххх
    вывод 4 это - ххх
    вывод 3 это - ххх
    вывод 2 это - ххх
    вывод 1 это - ххх
    вывод 15 это - ххх
  11. #350
    Дело в том, что я печатку трассировал с печатки, скачанной откуда-то давно... без схемы, только печатка. И вариант не помню. И в голову что-то не приходило, что вариантов несколько Поэтому и курить бамбук по дорожкам пришлось! Разобрался, заодно все проверил - вариант RN3ZOB. Вечером перезалью прошивку на нужную и буду делать плату. Спасибо за беспокойство!
    Последний раз редактировалось RM9WY; 08.12.2016 в 12:36.
  1. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  2. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  3. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  4. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
  5. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
