Genadi Zawidowski, Геннадий нашел бяку. Реле с Али пришли все окисленные. Перед установкой все зачистил и
залудил. А с этим видно мало занимался. Сейчас все работает. Извиняюсь за беспокойства.
P.S. Забыл cпросить. FM25L04 менять не стал. Выше писалось что данная прошивка и с ней будет работать. Оставить?
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 12.12.2016 в 18:57.
Спасибо от Genadi Zawidowski
ГГеннадий ,большое спасибо за программу ,прошил 644.по пунктам в меню очень удобно просматривать. Только не нашёл пункт mute on,off. На передачу не проверял.юрий
Геннадий, конфигурация sw 2016 укв чм Атмега 644 си 5351 индикатор рдх 0154 антенн тюнер RN3ZOB и если можно под доп регистр и 12 кнопок.Юрий
ltiyur, Схему выложите, как без нее писать прошивку?
Да спасибо ,что подсказали файл прикрепил доп. регистр подключение кнопок к ADC5 и схему тюнера . плату еще на тюнер не сделал, но блок реле с тюнера конструкции на атмеги 8 есть и можно на ней проверить управление реле. И сразу вопрос к Геннадию(RN3ZOB)в ваш совет по выбору схемы тюнера для полной версии 2016 .В Космодроме присмотрел реле цена по меньше корпус больше и под монтаж в плату . Под нее готовлю печатку.
В обеих прошивках из http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1334506 пункт AUDIO пустой. Это я просто для информации!
И еще одна "идея" - вполне возможно, будет полезна и интересна, и конечно, на усмотрение Геннадия! - сделать настраиваемый в меню и отключаемый там же (аккумуляторы у людей разные, у кого-то свинцовый, у кого-то литиевые) звуковой контроль минимального напряжения питания - при понижении которого подавать звуковой сигнал в динамик. Аппаратной доработки не надо никакой - все цепи есть, только софт! Для полевой работы - не всегда следишь за показаниями вольтметра, особо в солнечный день, когда нифига не видно!
RN3ZOB, Доброго времени суток, скажите пожалуйста, какую схему автотюнера Вы рекомендовали бы к повторению для mini SW2016 на Si-5351 ?
У меня пожелание - разводку как для одной из ранее выложенных тут прошивок...По три-четыре возможных варианта не надо создавать.
Спасибо от serge_m
